Греется двигатель на е-21, не открывается термостат
Артур
Butters писал(а):прокладку под голову ставят без герметика, а вот крышку привода газораспределительного механизма желательно садить на герметик. Может для этого он и прилагается к прокладке
Я и крышку ГРМ без герметика ставлю, а клапана регулировать, то нужно снимать крышку. Масло не сочится и хорошо. Я брал верхний набор прокладок на двигатель "Victor Reinz".
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
- tayra
- Гараж: 318
BAF.F1 писал(а):ГБЦ легко отошла от блока цилиндров. Я думал, что она прикипит, например как поддон или клапанная крышка. Герметика между ГБЦ и блоком цилиндров не нашёл.
Получается ГБЦ плотно не прилегал?
У меня аналогичная история. Поменял два термостата, выгонял воздух из системы, уплотнял крышку радиатора, поменял фланец с датчиками (у меня стоял инжекторный без третьей трубы) -- нифига, температура на "пять минут первого"... Потом вспомнил -- при последней разборке двигла сэкономил на прокладке ГБЦ, старую сунул (почти новая была), думал утянется.... Не утянулась
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
