Добрый день , баваровладельцы.
может кто-нибудь в курсе , что значат размеры +0.1, +0.2 и +0.3 на ремонтных втулках.
что это за размер внутренний диаметр или внешний.
хочу заменить втулки, но смутили эти значения.
размеры втулок в ГБЦ
да вот в том то и дело, что хочу поставить номинал, а в экзисте глянул там только с этими размерами.
но нашел уже магаз, где вроде есть номинал.
а при выпресовке старых втулок, на их прежнее место номинальные нормально войдут. ?
на сколько я понял это размеры (+0.1, +0.2 и +0.3) ремонтные , так ?
и еше , выпресовка и впресовка , для этого спецовый инструмент нужен ? подскажите пожалуйста )))) как грамотней сделать эту операцию )))
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
- Константин
- Константин
Направляющая клапана (в соответствии с технологией) сажается в головку с довольно существенным предварительным натягом. Если делать по-хорошему, головку перед запрессовкой нагревают до 50 градусов, а направляющую охлаждают в жидком азоте. Соответственно, при выпрессовке направляющей, гнездо под ней оказывается слегка "раздутым". Так что сажая туда новую направляющую, желательно иметь её слегка увеличенного диаметра, что бы она села плотно и не вываливалась потом.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
BAF.F1 писал(а):Направляющие клапанов в домашних условиях реально заменить при отсутствии жидкого азота и нагреве ГБЦ до 50 гр?
поищи, Вероника даже писала как
