Вопрос про корзину сцепления
чубайс
Сообщение чубайс » 15 окт 2009, 20:29
Поставил корзину 3082 061 202 BMW 1 203 829
визуально прижимной диск толще, и он выпирает больше на ружу, т.е. по ощущениям сильнее прижимает диск сцепления, лепестки выпирают меньше при установленном на маховеке, чем пред идущий от 1.6, сказали что она была привезена под М10В20, вопрос, какой ставить выжимной, На 30мм пойдет, или ставить низкий 25мм. Поясните что будет с установкой длинного
купил Е21
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 17 окт 2009, 15:51
выжимные у всех взаимо заменяемые,
размеры 25 и 30 это что??всмысле размеры между чем?
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение godz320 » 17 окт 2009, 19:23
driver_swamp писал(а):выжимные у всех взаимо заменяемые,
открой книгу.. он имеет ввиду высоту подшипника
2Чубайс, интересная тема! самому интересно
моя версия такая:
на 315-318 ставили ведомые диски чуть тоньше, чем на 320-323, включая 320 m10.. поэтому возможно 25 мм
Сообщение Artemy 323 » 17 окт 2009, 19:48
так если лепестки при затягивании корзины выступают меньше? так может наоборот надо ставить выжимной большей высоты? чтоб скомпенсировать уменьшеный выступ лепестков корзины.
Сообщение chelby5 » 17 окт 2009, 21:44
По книге
25-4 цилиндра
30-6...
чубайс
Сообщение чубайс » 17 окт 2009, 22:20
godz320 писал(а):моя версия такая:
Я наоборот же думаю, что мне все же надо поставить 30мм.
Artemy 323 писал(а):так если лепестки при затягивании корзины выступают меньше? так может наоборот надо ставить выжимной большей высоты? чтоб скомпенсировать уменьшеный выступ лепестков корзины.
Я о том же.
Вопрос в том, что если высота не совпадет, скажем нажимать будет больше, то сцепа будет постоянно буксовать, а если не дожимать, то сцепа не дожата или возможно повреждение рабочего цилиндра.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 18 окт 2009, 20:49
Поставил на 30мм, буду экспериментировать.
купил Е21
