Пипец, я вскроюсь с этой машиной.
сделал все , что написано было выше,
- снял воздушный, напрямую бенз залил в карб. кстати насос качает нормально.
- поменял крышку трамблера и бегунок .
- свечи новые, проверил искру на них, все гуд искра есть, синеватог цвета.
- крутил зажигание , познее ранне, ни в какую.
но все же , чето фыркать стала, но не завелась.
весь день просидел протыркал ее , только акамулятор посадил.
уффф. в чем трабл. не пойму.
не заводится (((((((
- vigost
тогда друг мой так,выставляй все по точкам, как должно быть,выставляй зажигание ,и пробуй ,должно завестись ,я так делалал когда мерен был у меня,почти целый день ушло на это.еще и зимой.
и посмотри всетаки карб,электромагнитный клапан посмотри
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
- vigost
tissei писал(а):по симптомам , котые проявились в дороге очень похоже , что сбилась система зажигания.
ехал ехал, нормально бежала,
потом пару раз выстрелила и пропала подача газа.
заглушил и больше ни в какую не хочет заводится. )))))
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
- BassKilla'
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
BassKilla' писал(а):написано с мануале что электроклапан надо с определенный усилием затягивать... ключа нет затянул как затянул.... от него много зависит??? и кстати у меня на него провода небыло....
клапан надо затягивать ключем до легкого упора (если зажимать руками, то можно свернуть клапану башку)
Электромагнитный клапан - это важный элемент системы холостого хода карбюратора, от его напрямую зависит расход топлива. Без провода, следовательно, он у тебя не работает и машину хрен заведешь, а если заведешь с подгазовкой, то холостые держать не будет вообще
BMW e21 318 m10b20 1978г.
- Butters
Может у тебя цепь на пару зубьев проскочила. Смотри метки, если не совпадают, то сто пудов проскочила
- BassKilla'
когда тупо заканчивается бенз то просто тяга пропадает и всё.
а если стрельнуло значит скорее всего сбилось зажигание или датчик хола в тромблёре кончился или искра не вовремя в цилиндр попадает
если искра не вовремя попадает может шпонка на тромблёре срезало или ещё что там говориш тромб неродной может камутатор дурит.
Клапан надо затягивать на заведенной машине.
Сначала закручиваешь от руки, потом заводишь авто и начинаешь затягивать, обороты либо начнут расти, либо не будут изменяться, как только начнут падать, немного ослабляешь до прежних оборотов двигла и больше его не трогаешь.
Почему именно так, т.к. его можно легко перетянуть и подача топлива на ХХ будет ограничена или прервана, можно недотянуть и тогда будет подсос воздуха , нестабильный ХХ и в итоге от вибрации клапан может вывернуться полностью.
raptor3003
