Уплотнитель на лобовое стекло
Сообщение alex_day » 19 сен 2009, 19:43
Author писал(а):Мне нужна полоска, которая вставляется в желоб резины и фиксирует стекло.
ну дак какой же это "кусок резины" ????
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 20 сен 2009, 20:21
Кусок резины, пластика или ещё какого-то малотехнологичного материала, который в любом случае на 300 гривен не тянет....
Благо есть ещё в мире Поляки и Китайцы.
P.S. Я материалознавства не изучал, если не прав - поправьте.
Сообщение Shark-E21 » 22 сен 2009, 09:43
Это "замок" называется. ОтТАЗа не подходит или с доработками.
nooneknowSEXceptyou
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 07 окт 2009, 10:00
мне тоже нужно его срочно менять. и нету :censored:
никита
Сообщение никита » 07 окт 2009, 10:10
как нету? 1000 р в эксисте
nooneknowSEXceptyou
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 07 окт 2009, 10:16
у нас нету ехиста (
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 08 окт 2009, 10:09
Вообще-то эта штука называется "Декоративная планка", код запчасти:
51311831958
На AZA стоит около 131$, на экзисте $106.55 или $131.39.
Так что радоватся особо нечему....
Нужно просто поискать и подумать от чего может этот молдинг подойти, или плюнуть и вставить жигулёвский залив всё до отказа герметиком, правда стекло уже наверное будет неизвлекаемым.
С уважением.
никита
Сообщение никита » 08 окт 2009, 15:08
Author
это код резинки, коды замка приведены на предыдущей странице
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 09 окт 2009, 13:04
Наконец-то, нашёл, наидешевле - 31$ к e30.
Признателен, Никита.
Всё же будут 2 важных вопроса:
1) От е30 точно подходит по форме и размеру к е21 (не считая того, что длиннее?
2) Ещё раз уточню - молдинг лобового стекла - это длинный пластиковый (или какой он там) шнур-планка, которая вставляется в резинку лобового стекла для закрепления?
С уважением.
piron Odessa
Сообщение piron Odessa » 09 окт 2009, 17:35
да! :)
323i Motronik 1.3
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 26 окт 2009, 11:59
Shark-E21 писал(а):V_Serjo, купил я 10 метров этой фигни - она реально уже, болтается она в уплотнителе... Поэтому купил нормальный у W&N.
Благодарен за инф. по длинне, сегодня может пойду на разборку, возможно подойдёт от какого-нибудь Рено или Вольво.
Если найду - сообщу.
