Глючит Машина
Datsun
Глючит Машина
Сообщение Datsun » 26 окт 2009, 20:33
Скажите что за ерунда, заглохла машина, начал заводить стартер выкидывает бендикс но не крутит, снял разобрал просушил, поставил все работает, завелась, проработалоа 15 минут опять сдохла, стартер работает все крутит, сегодня в обед пришел, ради интереса крутанул, завелась, проработала опять минут10 и сдохла, потерялась искра, что может быть, может что то быть связаное со стартером, машина, кузов Е21, движка м10, карбюратор.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 окт 2009, 22:41
Так в чём проблема? Искра пропадает или стартер что-то не так?
Как я понял, у тебя со стартером всё нормально, но искры нет?
Datsun
Сообщение Datsun » 27 окт 2009, 08:10
Стартер, работает сейчас, после 15 минут работы машины, пропадает искра.
Сообщение alex_day » 27 окт 2009, 08:14
Datsun писал(а):Стартер, работает сейчас, после 15 минут работы машины, пропадает искра.
дык какой же стартер через 15 минут работы?
Смотри коммутатор или конденсатор. Явное нарушение контакта при нагреве и скорее всего где то в них
Сообщение Artemy 323 » 27 окт 2009, 11:12
да похоже на то что что то нагревается за этовремя катушка или коммутатор и искра кончается.
сигналка стоит? никаких соплей в проводке нет?
Datsun
Сообщение Datsun » 27 окт 2009, 14:53
сигналки нет, зажигание электроное, я вот тоже думаю что бабина, но по сути она холодная , если конечно она не внутри где то греется, сегодня опять завел прогрелась и потухла, сама собой
Сообщение Artemy 323 » 27 окт 2009, 17:59
попробуй другую катушку
попробуй другой каммутатор
nooneknowSEXceptyou
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 27 окт 2009, 19:16
свечи заливает смотри инжектор
Datsun
Сообщение Datsun » 27 окт 2009, 19:39
катушку вижу, камутатор не вижу, где он стоит
Сообщение Artemy 323 » 28 окт 2009, 11:07
коммутатор должен стоять если по ходу машины, то слева где стакан.
Datsun
Сообщение Datsun » 28 окт 2009, 13:12
не большая, маленькая, прямоугольная штучка, на которой написано БОШЬ - это коммутатор
Сообщение Artemy 323 » 28 окт 2009, 13:48
да. это коммутатор.
Datsun
Сообщение Datsun » 28 окт 2009, 22:38
поставил бабину с другой машины болт, тоже самое и комутатор проверил, не работает машина, прогреется 15 минут и глохнет, жду новых дельных советов, что может быть.
Datsun
Сообщение Datsun » 28 окт 2009, 22:39
втягивающее реле со стартера может както влиять на искру в машине ?
Сообщение 992 » 28 окт 2009, 23:11
После пропажи искры снимаешь разъем с трамблера, делаешь замер сопротивления внутренней катушки! Скорее всего покажет обрыв -т.е. ничего! Остынет-ОК-все появится!Была такая фигня!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
