пропали тормоза!!
Re: пропали тормоза!!
Сообщение Shark-E21 » 24 янв 2010, 16:59
bmw316 писал(а):и как его там снимать??
Крепление видно из моторного отсека, 4 болта.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 25 янв 2010, 22:22
сегодня поставил вакуум и ГТЦ, ездить не пробовал т.к замерз и не было желания!! вопрос такой как быть с прокачкой штуцера точно не открутятся, может как то можно через ГТЦ прокачать???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 янв 2010, 19:05
сегодня пробовал прокачивать, начал с правого заднего колеса, а со штуцера еле еле капало(не давило ) качал минут 10 без остановки лапка не твердела, похоже ппц ГТЦ, буду заказывать новый!! и еще когда качаешь тормоз должно шипеть с вакуума с салона???
Djeday
Сообщение Djeday » 28 янв 2010, 12:53
У тя мембрана вакуумника скорее всего сдохла и имеет дыры, через эти дыры воздух туда-суда и свистит, и из салона сышно будет. Снимай вакуумник и за шток поталкай туда-сюда... Я, например, заливал со стороны ГТЦ немного тормозухи, а она у меня вытекала с другой стороны (со стороны штока), мембрана была треснутая или лопнутая, короче вакуумнику кранты были...
bmw316
Сообщение bmw316 » 28 янв 2010, 13:54
и когда тормоз нажимаю на заведенной на холодную обороты с 1500 до 3000 поднимаются, а на горячую наоборот с 1500 до 500 падают когда тормоз качаешь быстро!!
bmw316
Сообщение bmw316 » 03 фев 2010, 17:35
пришел новый ГТЦ, поставил, начал прокачивать перед тормозит, а зад нет, но лапка все равно внизу, поменял вакуум- лапка вообще как сопля матыляется, потом поменял еще 1, лапка стала потуже, но когда в полу держу тормоз шипит в салон(перепускает), так что делать-менять вакуум???? и как правильно прокачать, на заведенной или нет??
bmw316
Сообщение bmw316 » 24 фев 2010, 20:23
наконец то разобрался с тормозами, новый ГТЦ и вакуум с Е30 и самое главное, а точнее в чем было дело перепускал регулятор тормозных усилий, я его выкинул и поставил тройник и вот радость, тормоза идеальные!!
