помогите подобрать жиклеры под солекс 2108 М10В20
Re: помогите подобрать жиклеры под солекс 2108 М10В20
что значит "клинит"? что "клинит"? из сообщения нифига не понял
bmw316
когда стартером крутишь, пару оборотов норм, а потом как будто аккумулятор сел напрочь, потом опять выкл вкл зажигание заводишь снова пару раз крутит а потом опять клинит, трамблер крутнешь- уже не клинит, но то не ровно работает, то в трубу под хлопывает!!
1)как быть с воздуханом, под к151д волговский воздухан не влезет т.е капот не закроешь, а тогда с чего поставить????
2)если вырезать отверстия под заслонки карба и сделать вот так
ни на что это не повлияет?????
ни на что это не повлияет?????BMW E21 320 (M10B20)-карб
Madman писал(а):слишком раннее зажигание.
или зажигание или масса двигателя либо контакт плюсовой на стартер плохой.
bmw316
как быть с воздуханом??
