цепи двигателя м10
цепи двигателя м10
Привет всем!!! Я Сергей Киев подскажите пожалуйста шумит цепь Е21 мотор м10 разбирал натяжитель в норме все чистое в чем причина возможно ктото сталкивался с такимже может цепь масляного насоса ? да и еще у кого есть размеры цепей плиз. Заранее благодарен. Да еще забыл спросить возможно натянуть цепь маслонасоса не снимая передней крышки?
- Вадим67
Re: цепи двигателя м10
зачем тебе размеры цепей?
я видел цепь масляного насоса, которая висела как веревка, но шума практически не было
переднюю крышку можно не снимать, а вот поддон придется
- никита
цепь насоса можно подтянуть подложив проставку необходимой толщины между блоком и насосом http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=8BE00000 , см. №14, обрати внимание в ней 3 дырки, 2 под болты, 3-я масляный канал, также если поставиш слишком толстую проставку насос может задевыть за поддон, особенно если он мятый или между поддоном и двигателем вместо прокладки герметик.
шумит цепь грм, можеш снять крышку 11 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=56400000 и проверить работу натяжителя, но скорее всего увидиш что цепь уже вытянулась сильнее чем ход натяжителя. цепь меняется без снятия двигателя и отделения головки блока, работы на день, рекомендую сразу сменить цепь насоса и все 3 звездочки, и передний сальник коленвала.
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
никита писал(а):цепь насоса можно подтянуть подложив проставку необходимой толщины между блоком и насосом
А из чего проставка сделана?
BMW e21 318 m10b20 1978г.
John Ripper
подушка двигателя
Привет всем еще раз!!! народ подскажите кто менял подушки двигателя, с чего подходят? или можно поколхозить
- BAF.F1
Говорю тебе реально, не колхозь. У меня колхоз стоит, дрожь и вибрация такая, как будто подушек нет, даже по зеркалам трудно перестроиться, такая дрожь.
Зачем тебе такой головняк?
c_popov писал(а):народ подскажите кто менял подушки двигателя, с чего подходят? или можно поколхозить
На крайняк прямая по размерам одинакова с Нивовской. косая ни на что не похожа
Свечи зажигания
Привет всем!!! народ поскажите плиз (вылетает) 1 свеча в первом целиндре ,загорает до ужаса и не работает меняю и все ок где-то 300 км потом снова таже история бмв е 21 м 10 зажигание бесконтактное откуда не заю , до недавна все было ок без проблем.
c_popov
Проверь компрессию. Масло расход не повышенный случаем?
Привет всем!!! расход в норме пока не ест вродебы вобще или на 1000км, 150 гр стучат клапана возможно? компресия 10- 10,5
BAF.F1
Привет узнал что подушку от нивы надо регулировать по высоте при помощи шайб тогда сказали все ок
- BAF.F1
c_popov писал(а):BAF.F1
я не знаю от чего подушки, но по картинкам в Эксисте не похожи.
с виду какие то резиновые толстые шайбы.
BAF.F1 писал(а):с виду какие то резиновые толстые шайбы.
нивовская
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
