Сцепление
Nick-E21
Сцепление
Сообщение Nick-E21 » 24 апр 2010, 09:49
Ребята провалился шток рабочего цилиндра сцепления прямо в коробку достать не смог. Заменил на другой чуть короче езжу.На сколько это опасно, есть ли смысл снимать коробку чтобы его вытаскивать?
Re: Сцепление
Сообщение Han Solo » 24 апр 2010, 11:08
я думаю стоит вытащить ... на кочке куда нибудь залетит и пп..
никита
Re: Сцепление
Сообщение никита » 24 апр 2010, 12:26
сними крышку 1 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=BAD00005 и попробуй вытащить
Bes
Re: Сцепление
Сообщение Bes » 24 апр 2010, 15:16
можно магнитом от маленького динамика попробовать достать
Е34 525i
Nick-E21
Re: Сцепление
Сообщение Nick-E21 » 24 апр 2010, 18:55
Спасибо за советы, манитом не получилось завтра будупробовать снимать крышку
Nick-E21
Re: Сцепление
Сообщение Nick-E21 » 19 май 2010, 11:13
Появился вопрос. Шток так и не вытащил не получиось, вчера заклинило коробку на задней передаче, не могу включить никакую передачу,нейтралку, и заднюю оключить тоже не могу, ручка КПП болтается как будто на нейтралке. А заклинило так - я включил заднюю, машина была не прогрета, и резко заглох..далее ничего не включается и не выключается.. Посоветуете его нибудь кроме как снимать коробку? :(
Константин
Re: Сцепление
Сообщение Константин » 19 май 2010, 11:21
Посмотри снизу на тягу от рычага к КПП. Похоже, выскочила стопорная шайба. Ничего страшного... А шток всё равно надо вынимать.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Nick-E21
Re: Сцепление
Сообщение Nick-E21 » 19 май 2010, 18:17
Тяга на месте. Похоже шток который торчит с коробки вообще не двигается. прийдется снимать коробку :( Еще ямы блин нету.
BAF.F1
Re: Сцепление
Сообщение BAF.F1 » 19 май 2010, 18:30
В такой ситуации как эвакуировать будешь?
Re: Сцепление
Сообщение Chewbacca » 19 май 2010, 20:31
Был такой симптом, точно такой же. Шток в коробке заклинило на задней. Коробку заменил, разобрать руки не доходят,глянуть. Но боюсь, что разобрать на задней передаче кпп и не получится
Nick-E21
Re: Сцепление
Сообщение Nick-E21 » 19 май 2010, 20:48
BAF.F1 писал(а):В такой ситуации как эвакуировать будешь?
Эвакуировал на тросу, через весь город держал нажатым сцепление.
Печально у меня в запасе только четырехступка, если у тебя дойдут руки я буду рад услышать советы :)
