Двигатель немного подклинивает
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Re: Двигатель немного подклинивает
Сообщение Butters » 27 мар 2010, 01:44
V_Serjo писал(а):
BAF.F1 писал(а):Ну во-первых, свечи выкрути и передачу поставь в нейтраль.
напомни еще раз ты это делал ?
да
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Butters
Сообщение Butters » 27 мар 2010, 01:51
BAF.F1 писал(а):Раз ты всё разобрал, может всё-таки снять ГБЦ ? Уж точно поймёшь, кто застревает - ГБЦ или блок цилиндров.
ГБЦ точно не застревает. При заклинившем колене цепь идущая на распред не имеет натяга, значит клинит колено, это очевидно.
BAF.F1 писал(а):Двиг перед этим перегревал? ГБО есть? .
не перегревал, гбо нима
Butters
Задам немного глупый и ламерский вопрос: при выжатом сцеплении и работающем двигателе, что-нибудь в коробке крутится?
Butters
Сообщение Butters » 23 май 2010, 21:15
В общем наконец дошли руки до машины. Снял ГБЦ и обнаружил причину подклинивания двигателя. Гровер попал во впуск и впечатался в поршень четвертого цилиндра, получилась нихилая вмятина на поршне и на ГБЦ.
Всем спасибо за помощь в поиске трабла.
Подскажите, а можно ли снять двигатель не снимая коробку, т.е. коробку не трогать, а снять только двигатель?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 23 май 2010, 23:55
Butters писал(а):Подскажите, а можно ли снять двигатель не снимая коробку, т.е. коробку не трогать, а снять только двигатель?
Да.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
никита
Сообщение никита » 24 май 2010, 00:07
Butters писал(а):В общем наконец дошли руки до машины. Снял ГБЦ и обнаружил причину подклинивания двигателя. Гровер попал во впуск и впечатался в поршень четвертого цилиндра, получилась нихилая вмятина на поршне и на ГБЦ.
можно, но гемор помоему будет, особенно ставить на место.
поршень обязательно сними и посмотри, как минимум, а лучше поменяй, а то бывает после таких клинов у него юбка отваливается, а сверху не видно, как будто только вмятинка
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 24 май 2010, 08:14
что такое гровер?
Butters
Сообщение Butters » 24 май 2010, 10:05
спс, поршень обязательно гляну, и если что заменю
что такое гровер?
:lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 21 гость
