глохнет на прогретом двигателе!!!
eviltwin2003
Сообщение eviltwin2003 » 25 май 2010, 00:40
Добрый вечер всем!!! Я стал обладателем BMW Е21 323i 1982 года МКПП. У меня есть вопрос - на холостых оборотах двигатель работает относительно стабильно (800-850оборотов),а после того, как немного проедусь, на холостых начинает глохнуть - что это может быть?добавлю, что чем больше двигатель прогревается, тем она нестабильней работает(прыгают обороты от 450 до 900) и потом(видно когда двигатель прогревается до определённой температуры) глохнет.
И ещё один вопрос - как узнать, какой именно двигатель и какая именно коробка стоит у меня?
Помогите пожалуйста!
TYBALT
Re: глохнет на прогретом двигателе!!!
Сообщение TYBALT » 25 май 2010, 12:55
Какой впрыск стоит на данный момент?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
eviltwin2003
Сообщение eviltwin2003 » 25 май 2010, 14:01
поймите меня правильно, я плохо разбираюсь в этих двигателях. что значит, какой впрыск?
никита
Сообщение никита » 25 май 2010, 14:33
походу ты плохо разбираешся в двигателях вообще, по этому единственный дельный совет тебе, езжай в автосервис
eviltwin2003
Сообщение eviltwin2003 » 25 май 2010, 15:00
я был в автосервисе, но народ у нас такой, что больше бабла хочет собрать с тебя.начали мне там такую чушь нести, что стало сразу ясно, какие цели там преследуются...за смену прокладки головки на сервисе с меня просят 100 баксов (автосервис довольно-таки левый - в своём доме делают бэхи 2 чувака), а у одного мужичка это стоит 60 баксов. разница очевидна!!! вот и обидно, так как мужик посоветовал поинтересоваться у знающих людей и потом он сделает. он просто в бэховских движках не особо шарит...вот поэтому я и обратился к вам. да и спецов у нас в Молдове оч мало, все только бабло дерут за ничто... даж в сервис центре бмв мне не дали даж приблизительного ответа - просто развели руками и сказали, что в ЭТОЙ бмв они не разбираются))))когда спросил, в какой они разбираются, то чёткого ответа не услышал))))поэтому и обратился к Вам, форумчане
илья
Сообщение илья » 25 май 2010, 15:48
наделай фоток подкапотного пространства.
и вин нпиши.
eviltwin2003
Сообщение eviltwin2003 » 25 май 2010, 18:17
хорошо, фотки сделаю вечером и выложу. вин: wbaah3104b7230368
Сообщение Антон Самарский » 26 май 2010, 14:46
Есть такая штука подкапотом? Изображение
eviltwin2003
Сообщение eviltwin2003 » 26 май 2010, 22:02
да, у меня именно такая система инжектора
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 май 2010, 22:11
Это к Константину!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Алекс
Сообщение Алекс » 27 май 2010, 09:56
Нужно устранить подсосы воздуха, проверить давление топлива(как на холодную так и на горячую). Если все в порядке, то проверить работоспособность форсунок(разпыл, производительность и текучесть). Если опять все в норме, то отрегулировать положение плунжера. Но скорее всего у Вас просто кончается т.насос.
Вадим67
Сообщение Вадим67 » 27 май 2010, 21:00
+1 к насосу
+100 если слышно его жужание
eviltwin2003
Сообщение eviltwin2003 » 28 май 2010, 22:51
его жужание слышно, когда включаешь зажигание, притом довольно громкое. попробую проверить давление топлива
Алекс
Сообщение Алекс » 28 май 2010, 23:21
eviltwin2003 писал(а):его жужание слышно, когда включаешь зажигание, притом довольно громкое. попробую проверить давление топлива
Давление-это первым делом! Да и проверь уход с обратки!
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2010, 20:57
eviltwin2003 писал(а):за смену прокладки головки на сервисе с меня просят 100 баксов
Нормальная цена, кстати....
По сабжу - насос или дозатор-распределитель...
