не работает счетчик
не работает счетчик
Сообщение azateikin » 30 май 2010, 11:44
недавно решил проверить расход для этого обнулил счетчик и он(зараза) перестал показывать пробег иногда покрутит километров 10 и опять встанет.снял блок приборов разобрал спидометр,вручную работает(если вставить отвертку и покрутить)и главное спидометр работает а счетчик так и нехочет(стало закрадыватся сомнение что пробег в 150000ткм с которым я купил не реальный)что делать трос менять что-ли?
Re: не работает счетчик
Сообщение chelby5 » 30 май 2010, 13:26
Лопнула шестерна от старости
Разберай смотри
Ставь сразу Электроный
Сообщение azateikin » 30 май 2010, 15:25
да разбирал я его вручную крутишь все нормально поставишь на место (хрена)визуально все нормально .зимой было как-то пощелкивало что-то(трос наверное) и стрелка спидометра дергалась.а электронный нормально подходит(я просто в глаза его ни разу не видел)и где его купить?
Сообщение azateikin » 30 май 2010, 15:43
нашел тему про эл.спидометр при наличии гаража и определенного кл-ва бабла конечно можно, но хотелось бы малой кровью ,а то начал эпопею с карбюратором, тут на тебе еще одна вылезла
Сообщение chelby5 » 30 май 2010, 17:57
Тоже со своим одометром мучался пока не купил спидометр
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2010, 20:47
Ломается пластиковая шестерёнка внутри спидометра. Доступ снаружи к ней есть нормальный - заклеить и радоваться жизни. У меня тоже считал до 9 999 метров и замирал...
Сообщение alex_day » 30 май 2010, 22:32
открути трос, вывеси заднее колесо, включи 3 передачу, заведись и посмотри - если трос крутится, то шестерня, если нет, то трос.
Сообщение azateikin » 31 май 2010, 17:11
так если скорость показывает значит трос крутится(ого начал чо-то сам соображать) буду опять снимать блок приборов авось повезет если шестерня лопнула
