Течёт сальник КПП...
- DeeMON
Пожалуйста подскажите как менять,сложностей никаких не возникнет? И с чего можно подобрать сальник?
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
Re: Течёт сальник КПП...
А сальник какой? Передний или задний? http://shark-e21.narod.ru/hod.htm , а передний, дык вообще менять нечего, снять крышку которая сидит на 3х болтах, акуратненько выбить старый и посадить новый (: К тому же например передний и стоит не так дорого Reinz - 175 рублей, а задний (хвостовика) около 80. Смысл колхозить, что бы потом еще раз лазить
- DeeMON
Течёт задний,на хвостовике...Колхозить не собирался,я имел ввиду неоригинальный какой-нибудь купить,так как его быстрее и легче найти и стоить он будет думаю
намного дешевле заводского(в Мариуполе запросили 150 грн. за оригинал)
прочитать для новичков
и воспользоваться системой http://www.elcats.ru . нажать на ссылку и получить весь список не оригинальных сальников и размеры его там же .
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23+12+1205340
при замене возможно понадобиться эта шайба http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23+21+1490120
еще там нужен ключ удлиненный для откручивание хвостовика
если этого всего выше перечисленного нет ,то лучше не начинать
- DeeMON
А правда что для откручивания хвостовика нужна головка на 40???
- Константин
- никита
там нужна не головка, а ключ-трубка, размер не помню, и усилие там нужно очень большое, вообщем гомор нормальный будет.
сначала выковыряй стопор гайки, потом гайку крути, когда хвостовик снимеш, саму крышку сальника снимать не обязательно, можно просто сальник выковырять и новый напресовать.
- Shark-E21
- Admin
На моём сайте ошибка - там размер гайки 30 мм. Откручивать или приличной головкой или изогнутым ключом.
Edelzz
мы головку чуть подпилили - не влезала из за стопорной гайки
чуток края сняли болгаркой
