Как снять приборку?
- KreySlider
Как снять приборку?
Хочу снять приборку, панель отопителя и панельку под приборкой. Если с последними двумя более-менее понятно, то с приборкой возник затык. Не могу ее вытащить, ибо не дает трос спидометра. Как к нему подобраться и как вообще откручивать? Надо ли его потом ключем или плоскогубцами затягивать обратно на спидометре?
- Дарья
Re: Как снять приборку?
там нечто вроде гаечки, откручивается рукой, главное дотянуться. Мне пришлось вынимать тросик в месте крепления его под капотом чтоб он дал вынуть приборку чуть подальше и уже потом откручивать эту гаечку
KreySlider писал(а):Как к нему подобраться и как вообще откручивать?
под капотом найти его и максимально протолкнуть в салон. Прибока війдет достаточно, чтобі біла возможность подлезть рукой к гайке троса
KreySlider писал(а):Надо ли его потом ключем или плоскогубцами затягивать обратно на спидометре?
рукой достаточно, но в несколько заходов - затянуть-проехаться-подтянуть
а сперва надо руль снять а потом уже все остальное
8-909-446-44-18 Денис
трёха писал(а):а сперва надо руль снять а потом уже все остальное
я один раз как то извернулся не снимая руль
фиксирующим балтом поцарапаешь парприз, и это как надо изверутся
PS. у меня он уже поцарапан хотя руль снимал - руки из ж... растут
- KreySlider
Всем спасибо, снял без снятия руля... Хотя справа торпеду чутка пошарпал, но потом затру чем-нить аккуратно...
