Установка момента зажигания
SMarT
Re: Установка момента зажигания
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:45
А ты увидишь. Если за 30 сек не будет падать (ну если ты все трубочки герметично соединил) то уже не упадет. Больше 1,5 атм. не качай. А-то лопнет че-нить))
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 16 апр 2010, 21:36
SMarT писал(а):О... ну подтыкаешь трубочку какую - нить к отводу на заливной горловине,крышку - снимаешь, затыкаешь рукой (помощника). К трубке подсоединяешь насос или компрессор, дуешь 1 атм. Больше не надо. Ждешь. Спускать не должно.На всякий случай можешь снять клапанную крышку и глянуть не прет-ли антифриз из под шпилек головки.
отличный совет!!! большое спасибо ещё раз!!! реально помогло!!!
SMarT
Сообщение SMarT » 16 апр 2010, 23:03
Я рад)
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 17 апр 2010, 21:34
Проводку кто-то купил уже. Придётся самому паять проводку от трамблёра к коммутатору.
тот трамблёр, что сейчас вколхожен напрягает, проваливает обороты при нажатии на газ, скинул вакуум с него, лучше стало, но всё равно глохнет. Наверное карб ВАЗ на списание просится или трамблёр слишком опережает УОЗ.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 11 май 2010, 20:52
Шарик на маховике - это какой УОЗ ?
Z - какой УОЗ ?
И вообще, они для чего?
SMarT
Сообщение SMarT » 19 май 2010, 22:24
Шарик это ВМТ, Z - градус для проверки в динамике. Для 318i это 25 градусов. Должен появиться в лючке при 2300 об.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 май 2010, 22:30
Я когда вручную коленвал поставил в ВМТ по метке с шкива, то в лючке был прочерк какой-то, шарик не замечал. Когда завёл и стробоскобом посветил в лючок, то при кручении трамблёра виден прочерк, шарик и Z.
Тогда что такое прочерк в лючке, если шарик действительно ВМТ?
SMarT
Сообщение SMarT » 20 май 2010, 01:43
На всякий случай проверь вот что. При метке ВМТ еще совпадает риска на шкиве колена (на передней крышке штырек ответный). Если там метку не найдешь, бери щуп масляный и пихай в отверстие для свечи первого цилиндра. Потихоньку крути за шкив, и следи куда идет щуп. Найди момент, когда он дойдет до верха и там зависнет, смотри какая метка в лючке. Это будет ВМТ.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 май 2010, 07:57
Когда ГБЦ снимали, то метка на шкиве идеально совпала со штырьком на передней крышке двигателя, при этом 1-й и 4-й поршня были идеально в ВМТ, в лючке были видны прочерк и "OT" (вроде бы так, но шарика стопудов не было). Шарик виден по стробоскобу при повороте трамблёра на опережение зажигания, если ещё сильней опередить УОЗ, будет "Z".
BlackDober
Сообщение BlackDober » 11 июл 2010, 17:35
Доброго всем времени суток. В машинах дурак, ногами просьба сильно не бить. Машина BMW E21 315 82г. Была произведена замена звездочки и цепи распредвала. Смещений старались не делать, однако после замены машина не заводится. Будьте добры, подскажите как выставить на ней зажигание. Желательно подробно, как для слабоумного.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 11 июл 2010, 18:24
Если не заводится, но метки коленвала и распредвала сходятся по книге, тогда делай вот:
V_Serjo писал(а):выставляем шкиф
вытаскиваем трамблер ,ставим бегунок на метку (на корпусе трамблера есть метка (с торца корпуса )) вставляем трамблер бегунок провернется. накрываем крышкой бегунок попадет примерно в область контакта первого цилиндра .
включить зажигание .. мотор не крутим
медленно поворачиваем трамблер рукой и наблюдаем искру на первой свече . :)
все это есть в книге и не надо ни чего покупать
Если завёлся, то следующее делай (стробоскоп нужен обязательно):
SMarT писал(а):Ну с девяточным трамблером вряд ли получится идеально, лучше найти родной. Но настроить можно любой. Сразу предупреждаю, настройка муторная. Для начала тебе нужно из картонки сделать шкалу. Берешь транспортир и размечаешь кусок картона ценой в градус. Как пользоваться транспортиром, думаю объяснять не надо. Поясню только, тебе нужно прикинуть, какой размер и форму вырезать. Эту картонку надо прикрепить на переднюю крышку двигателя, считая за 0 градусов штырек, с которым совпадает метка (риска) на шкиве.Шкала должна быть против часовой стрелки (нам ведь нужно опережение). Если риску не найдешь, бывает так), найди метку ВМТ в картере сцепления, поставь ее посередине окошка и на шкиве колена, напротив штырька, сделай свою метку мелом (скорее всего и оригинальную таким способом найдешь). Ну а дальше ты заводишь двигатель, подрубаешь стробоскоп и направляешь его луч на шкив и свою табличку.Вакуумный шланг от трамблера должен быть отключен. Соответственно, смотришь, с чем совпадает метка на шкиве. (0 градусов - штырек, а дальше по твоей размеченной табличке.) Крутишь потихоньку трамблер, пока риска не совпадет с 3 градусом на табличке. Проблема в том, что выставив начальный угол 3 градуса, не факт, и скорее всего, на других оборотах угол будет не правильным. То есть на определенных оборотах либо не будет ехать как надо, либо будет детонация. Графики есть в книге, но не на все трамблеры. Напиши какого года двигатель и был ли на нем раньше инжектор (у тебя в подписи 318i). У меня есть таблица с углами зажигания на разные м10. Потом расскажу как настраивать грузики в трамблере.
А вообще, эту темку прочитай полностью, всё подробно расписано.
BlackDober
Сообщение BlackDober » 11 июл 2010, 18:45
а можно ссылку где книгу то скачать? :) я качал с автомануал но там качество скана ужасное и изображения малопонятные.
Сообщение Chewbacca » 12 июл 2010, 10:21
BlackDober
Сообщение BlackDober » 12 июл 2010, 12:59
благодарю. буду вкуривать :)
Сообщение Han Solo » 12 июл 2010, 14:47
BAF.F1 писал(а):Если не заводится, но метки коленвала и распредвала сходятся по книге, тогда делай вот:
к этому опять добавлю.
Важно ,чтобы сжатие происходило в 1 цилиндре (т.е клапана 1 цилиндра закрыты и поршень в ВМТ и шкивы все на метках ) а так можно перепутать с 4цилиндром
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
