Задние стойки стабилизатора!
- blake320
ТОлько не пинайте ногами! Помню что 100раз обсуждалось ! не раз сам видел темы но когда понадобилось не могу найти а надо срочно! стойки заднего стаба подходят от какого то космича! Проблема в том что не помню от какого и они кажется не так называются по моему передние тяги стабилизатора! Ткните носом плиз)
The ultimate driving machine
- blake320
Re: Задние стойки стабилизатора!
Так же есть вопрос к мотрёноводам! Датчик температуры тот который на приборку у вас стоит родной с мотроника?? У меня просто всё та же проблема! ДАтчик вобще не показывает температуру(при включении зажигания стрелка чуть подпрыгивает) Стоит синего цвета 2х контактный! Подключал карбовый 1 лапковый к проводке и ложил на выпускной коллектор то стрелка показывала температуру! Вот не могу понять ето у меня датчик гавкнулся или просто проблема в том что на е30,е28,е34 он работает через кодер а у нас на прямую по проводке и поэтому он ничего не отображает! Просто хочу купить новый но не уверен что проблема в датчике!
П.С. Тахометр у меня тоже не работает через нужный пин на мозгах-пришлось брать с катушки!
Blake89 писал(а):Проблема в том что не помню от какого
412
Blake89 писал(а):Ткните носом плиз)
http://www-us.agrotech.com.ua/rus/catal ... 7/126.html
- Shark-E21
- Admin
Blake89 писал(а):Стоит синего цвета 2х контактный!
Один контакт должен быть на "земле"...
- blake320
alex_day писал(а):Blake89 писал(а):Проблема в том что не помню от какого
412Blake89 писал(а):Ткните носом плиз)
спасибо огромное!
Shark-E21 писал(а):Blake89 писал(а):Стоит синего цвета 2х контактный!
У меня получается на одну лапку через проводку подаётся земля а со второй идёт на приборку уже(принцып тот же как и у 1но лапкового)
- Shark-E21
- Admin
Blake89 писал(а):У меня получается на одну лапку через проводку подаётся земля а со второй идёт на приборку уже
У тебя правильно получается.
- blake320
Shark-E21 писал(а):Blake89 писал(а):У меня получается на одну лапку через проводку подаётся земля а со второй идёт на приборку уже
то что ето правильно по мотронику я не сомниваюсь! сомнения берёт тот факт что на приборке не отображается температура с него! Может кто знает в е30 температура тоже через кодер!? Или подскажите те у кого мотроник -датчик родной стоит или подбирали карбовый?
- Shark-E21
- Admin
Blake89 - ставил Мотроник на е21 и е28 - датчик на приборке работал замечательно.... Ты проверил, что второй провод на "земле"? Ибо в Мотроновской проводке в оригинале он выходит в колодку и на "землю" уже в проводке авто цепляется.. По крайней мере, на е34..
- blake320
Shark-E21 писал(а):Blake89 - ставил Мотроник на е21 и е28 - датчик на приборке работал замечательно.... Ты проверил, что второй провод на "земле"? Ибо в Мотроновской проводке в оригинале он выходит в колодку и на "землю" уже в проводке авто цепляется.. По крайней мере, на е34..
Из того что я понял надо проверить приходит ли минус с нужного контакта?? Да приходит!
Собственно я сомнивался потому что датчик на сопротивление показывал 5,68(то ли Ом то ли Килоом) в тот момент когда рабочий датчик на карбюраторной машине показывал 2,2 ! я просто думал может на мотронике так и должно быть потому как на машинах на котрые ставился мотроник датчик отображает через кодер и соответственно работает с другим сопротивлением! !
