греется мотор M10B18 i
Re: греется мотор M10B18 i
не при богатой не греет она охлаждает той частью которая не сгорела.
Леш, это не термостат. У меня подобная проблема - перегрев при езде больше чем на 130.
Стоит уже 3й термостат - ситуация не меняется.
Радиатор мытый. Так что похоже, что все таки помпа.
- chelby5
alex_day писал(а):godz320
А что может быть с помпой! если конено на воде не ездить
Она либо работает либо нет
alex_day писал(а):Так что похоже, что все таки помпа.
причем тут помпа ? она почти новая ,как собственно и термостат . купил химию буду мыть ...
Chelby500 писал(а):Она либо работает либо нет
либо работает плохо.
помпа это все таки насос и он требует полной герметичности, а от времени внутренний пластик мог прийти в негодность
- BAF.F1
а вдруг прокладка ГБЦ пробитая или трещина в ГБЦ или ГБЦ кривая?
- Madman
V_Serjo, а трамблер как там у тебя? опережение вакуумное, центробежное работает?
Madman писал(а):V_Serjo, а трамблер как там у тебя? опережение вакуумное, центробежное работает?
проверю. спасибо
