плохо включаются передачи
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 14 окт 2010, 10:33
Корбка 4-х ступка от m10, после снятия-установки, замены эластичной муфты, снятия-установки двигателя возникла следующая проблемма:
выключить 1 передачу - потянуть рычаг(за рукоятку) на себя на 3-5 см, сейчас 10см
переклюсить с 1 на 2 - потянуть рычаг на себя на 7-10 см, сейчас 20 см(упирается в пластик, чтобы включить 2, нужно прилично согнуть консоль)
Как исправить?
ps рычаг стал легче двигаться
pps двигатель установлен в соседние отверстия крепления подушет, сейчас он стоит на 2 см правее предыдущего места установки
Re: плохо включаются передачи
Сообщение R2-D2 » 14 окт 2010, 13:46
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 15 окт 2010, 08:21
все передачи включаются, движение рычага по горизонтали не изменилось, эти втулки регулируют движение по горизонтали.
А эластичная муфта новая не могла повлиять?, например сдвинуть вал вторичный.
