кпп-кардан-редуктор
tanirovshik
кпп-кардан-редуктор
Сообщение tanirovshik » 17 окт 2010, 09:39
тут дело такое,когда катишься на зад с горки на пример,слышны щелчки,как будто кардан цепляет.и при движении в перед тоже слышен треск-как трещотка ,и этот треск зависит от положения ручки переключения кпп,например на третьей трещит сильнее чем на 1,2,4.а когда на 4-ой после 80-90км/ч включаешь нейтраль тоже тррр ручку кпп в лево почти не трещит в право треск аж вибрация чувствуется ??? в чем тут дело??? никто не знает???
BMW 320 M20B20 79г.в.
Re: кпп-кардан-редуктор
Сообщение Chewbacca » 17 окт 2010, 11:56
кулиса цепляет, видимо, загони на яму и посмотри
tanirovshik
Сообщение tanirovshik » 18 окт 2010, 09:40
HEKPOMAHT писал(а):кулиса цепляет, видимо, загони на яму и посмотри
да вчера залез под машину а там кулиса вся болтается на одном полуоткрученом болте :shock: :shock: :shock: .ну все естес-но подтянул только вот болта такого не нашел который крепит шток.но сейчас все гуд :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
