1. Люди кто поможет разобраться с карбюратором 4a1 на выходных ??? весь мозг высосал:( Не держит холостой ход........... был бы очень благодарен...
2. Может не держать обороты из-за порванной прокладки ??????
Подскажите где взять на карб ремкомплект, если такой существует,
или номер по экзисту............
Привет Народ!!! Кто шарит в карбе 4A1???
- HUNTER
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Re: Привет Народ!!! Кто шарит в карбе 4A1???
HUNTER писал(а): Подскажите где взять на карб ремкомплект, если такой существует,
читал это ?
Из-за порванной прокладки под карбюратор двс может не держать х/х
Там есть два клапана включи зажигание и попробуй по очереди с каждого снимай клемы
клапана должны щёлкать если не щёлкают, посматри есть ли на этих проводах +.
Плюс должен быть при включённом зажигании.
- HUNTER
Всем привет !!! Промыл, продул,перебрал карб, с другого снял старые прокладки поставил все на место, работать стал двигатель лучше, но все равно при езде падают обороты..... Увеличил немного обороты, и подкрутил на откручивание на 1 оборот количество (качество) топлива, вроде работает нормально где то в районе 1000...... Когда поеду куда нибудь далеко будет видно что и как................
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
