Разборка ГБЦ
- BAF.F1
Кто-то сказал (наверное, тут), что кольца от нагара можно освободить от керосина. Вот я в цилиндры (ГБЦ же снята) налил керосин, много нагара всплыло и теперь много остатков нагара осталось между поршнем и цилиндром, то есть над первым компрессионным кольцом. Как их (остатки нагара) оттуда можно удалить? При ВМТ поршня не удаётся удалить остатки.
- Константин
- Константин
- BAF.F1
Ось выпуска через отверстие в середине оси получает масло из масляного канала, которое расположено в опоре (посередине ГБЦ) для распредвала (если я правильно назвал).
А ось коромысла впуска как питается маслом?
Artemy 323 писал(а):Вроде ещё на цепь должно лить.
не должно
3 заглушки
1 дырка
BAF.F1 писал(а):Я ещё обратно не ставил, просто подгонял для установки, да вот сомневаюсь, почему для двух кулачков по одному отверстию?
не правильно поставил ось
- BAF.F1
Сфоткаю, покажу, но я хочу сказать, что моя трубка льёт масло из одного отверстия на 2 кулачка распредвала одного цилиндра. то есть по одному маслосливному отверстию на два кулачка (отверстие располагается ровно между двумя кулачками, но не льёт на них, то есть не попадает).
А вот у другого автомобиля (не БМВ), там уже по два отверстия на два кулачка, то есть каждому кулачку по малосливному отверстию.
У меня колхозная трубка?
BAF.F1 писал(а):Сфоткаю, покажу, но я хочу сказать, что моя трубка льёт масло из одного отверстия на 2 кулачка распредвала одного цилиндра. то есть по одному маслосливному отверстию на два кулачка (отверстие располагается ровно между двумя кулачками, но не льёт на них, то есть не попадает).
а ты про трубку...
надо посмотреть на своих вечером напишу
