сцепление
- driver_swamp
godz320 писал(а):сцепа новая
где то на половину нажимаешь уже можно включить передачу
ну так при исправном сцеплении срабатывать педаль должна сразу как нажал, и соответственно при отпускании машина поетет только в самом верху , те конце хода педали, дергаться может при непритертости диска, либо непривычки ездить с новым сцеплением
если же сцепление при педали в пол ведет то либо сильный износ корзины, либо упорного кулочка вилки включения , кулачок находиться напротив рабочего цилиндра сцепления крепиться снутри колокола кпп
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- R&K
Народ подскажите где рыть:
1. Машину дергает при езде в одном режиме(скорость 70, 2500об), чем выше передача тем меньше дергает.(обороты на двигателе не падают)
2. Сильный шум двух трущихся поверхностей при отпущеной педале сцепления, и опять, чем выше передача, тем меньше шум
3. На прогретом сцеплении тронуться с первой практически невозможно, только если дать оборотов двигателю 3000 и более и то, обороты падают до 1000.
4.Сцепление в самом верху.
P.S. Машина пару недель стояла без передних супортов, может воздух
- R&K
Грустно
! Еще один вопрос, сцепление покупать надо только для е21 М10? Т.е. с других моделей с этим движком(например http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=9AB011D3) оно не подойдет?!
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- R&K
Shark-E21 писал(а):В тему ты в правильную написал
А вот и нет
