Не хочет заводиться
Сообщение godz320 » 12 дек 2007, 09:52
alex_day писал(а):
Leha писал(а):Разве можно педалью в карб. бензин закачать из бака? Даже если на нее 100 раз нажать?
да
нет конечно;)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 12 дек 2007, 09:57
Хоть пиццот раз нажми - никак не закачается
Сообщение godz320 » 12 дек 2007, 11:13
а может у Санька педаль газа еще подключена к бензонасосу;))подкачивает едит, перестает останавливает;))
AlesX
Сообщение AlesX » 12 дек 2007, 11:46
да
От души посмеялся, спасибо! :D
И все же БМВ-лучшие!!!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 12 дек 2007, 12:42
Жамкая на педаль, будет впрыскивать бензин ускорительный насос, в который бенз попадает, если не ошибаюсь из поплавковой камеры. Не более того!
Leha
Сообщение Leha » 12 дек 2007, 23:01
Вот и я про это говорю. Как же Дмитрий 15-20 качков педалью делает,бензина в камере не хватит, потому наверное и не заводится,что весь бензин выкачивает
e21 315 06.1982
YA
Сообщение YA » 14 дек 2007, 03:55
мы педалью ускорительный насос дергаем и накачиваем в колектор имхо а не в карб
Сергей
Сообщение Сергей » 16 дек 2007, 16:08
Поставил я обратный клапан, после 3-х дневной выдержки заводится нормально. Значит бензин в бензонасосе есть и обратно в бак не стекает - клапан не даёт.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
HUNTER
Сообщение HUNTER » 17 дек 2007, 08:47
Сергей писал(а):Сергей
Что за клапан ??? Где взял?? шли фото :))
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Сергей
Сообщение Сергей » 17 дек 2007, 12:56
Обычный обратный клапан от ВАЗ 2108. На ней стоит в разрезе шланга на обратку. Продаётся в любом автомагазине. Стоит рублей 20-30. А фото-то зачем? Очень похож на клапан вакуумного усилителя, который стоит на наших машинах.
Клапан от 08 я поставил в разрез шланга перед бензонасосом. На нём есть стрелочка, показывает направление бензина, она должна показывать на бензонасос. Вот и всё. Ставьте и наслаждайтесь лёгким пуском по утрам.
Leha
Сообщение Leha » 17 дек 2007, 20:55
Интересно, надо попробовать.
e21 315 06.1982
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 02 янв 2008, 15:27
каким образом педалью можно в карб бензина накачать? :?:
BMW самый класный автомобиль на свете!!!!!
BMW 320 (е21) М20 B20
Leha
Сообщение Leha » 02 янв 2008, 16:41
Нельзя никак. Можно только то,что в поплавковой камере карбюратора.
e21 315 06.1982
Сообщение 23-ий » 02 янв 2008, 16:49
по порядку.
если карбюратор родной, то перед пуском нужно один раз резко нажать на педаль.
если карбюратор не родной то холодный пуск нужно делать, не нажимая педаль, только лишь выдвинув подсос, иначе зальете свечи и посадите акум.
Сообщение alex_day » 03 янв 2008, 00:33
На 1b2 нужно вытянуть подсос и пару раз качнуть педалью.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 2 гостя
