MPSZ на м10
Volk
Сообщение Volk » 12 фев 2008, 22:31
Mr. Anderson писал(а):MaX_Gtx
Угу... То есть еще и шкив нада заказывать самому? :(
Чел знакомый ставил сие на волгец, грит с ноутом рядом сидел чувак и "по педали" (хз чо значит) настраивал "кривые" (тоже хз о чем это).
Проясните? :?
Положение дросельной заслонки, второй параметр
или обороты
или давление
или цикловой расход воздуха
318 была
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 фев 2008, 22:33
Volk
Здравствуй :)
Может заодно расскажешь про свой вариант шкива? :?
Volk
Сообщение Volk » 12 фев 2008, 22:34
Mr. Anderson писал(а):Volk
Здравствуй :)
раскажу заходи в аську
318 была
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 фев 2008, 22:37
Volk
Я бы зашел... Тока аськи щас тут нет :(
Volk
Сообщение Volk » 12 фев 2008, 22:40
http://hpc-edelzz.narod.ru/Volk/
какие будут вопросы :?:
318 была
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 фев 2008, 23:02
Volk писал(а):какие будут вопросы
Тока один - сделаешь мне шкив, раз уж тебе не первый раз? Почем, если да? :)
Volk
Сообщение Volk » 13 фев 2008, 16:52
У меня под рукой нету токарного станка :( , сам бегал по городу искал.
И к тому же нужен родной (БМВ от М10) шкив (не возить же его по всей России туда сюда.)
Думаю на месте оно решаеться проще и дешевле ,чем в Питере.
Советы бесплатно.
При наличии цифрового фотоаппарата вобще просто.
глава 1
Нужно
1)Шкив родной от М10
2)Шкив от 2110-2112 номер 2112-1005058 (стальной (не чугунный), прорезиненый
3)Токарь
4)Сварка-полуавтомат
5)Углошлифовальная машинка (болгарка)
6)Мел или краска
глава 2
тех данные на MPSZ (установочно присоеденительные размеры)
318 была
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 14 фев 2008, 22:53
Mr. Anderson смотри шкив
http://foto.mail.ru/mail/max_gtx/145
Volk
Сообщение Volk » 14 фев 2008, 23:12
1) а должен быть пропущенный зуб ? где он :?:
2) при сварке бывает шкив намагничиваеться и портится
318 была
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 14 фев 2008, 23:52
Volk пропущено должно быть два зуба, по месту буду делать когда кронштейн поб ДПКВ сделаю.
А как проверить намагнитился или нет?
поможешь в расшифровке?
http://www.bmw2002faq.com/component/opt ... c6c359593/
Volk
Сообщение Volk » 15 фев 2008, 17:35
20 зуб до ВМТ :?: в принципе если УОЗ настраиваить то всё равно можно сделать поправку на неточность установки.
Distributor трамблер
скорость распредвала
второй и третий столбец дополнительный угол добавляемый трамблером
Tii незнаю
2002 to 73 незнаю
318 была
Volk
Сообщение Volk » 17 фев 2008, 09:42
to Mr. Anderson купил шкив :?:
318 была
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 17 фев 2008, 09:48
Volk
Неа, никак не могу выбраться в магазин, когда появляюсь в городе :(
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Re: MPSZ на м10
Сообщение Author » 30 июн 2012, 14:42
Каков результат от МПСЗ? Расход, тяга, всё остальное? Установил таки кто-то её на М10?
Re: MPSZ на м10
Сообщение chelby5 » 30 июн 2012, 21:49
Author писал(а):Каков результат от МПСЗ? Расход, тяга, всё остальное? Установил таки кто-то её на М10?
В любом случае будет лучше чем механический трамблер, просто есть ли смысл модернизировать только систему зажигания?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
