Замена карбу на M10. L-jet или ЯНВАРЬ 5.1
Что лучше поставить вместо карба на M10B18?
Январь 5.1
21
53%
L-jet в сборе
19
48%
Всего голосов: 40
Re: Замена карбу на M10. L-jet или ЯНВАРЬ 5.1
Сообщение Han Solo » 31 окт 2011, 17:00
Antsurkov писал(а):Кстати, разве тот самый Демпфер крутильных колебаний не должен эти самые колебания гасить?)
да резинка там вплавлена .. она должна ....но в твоем то случаи она не будет работать
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 01 ноя 2011, 08:53
один штуцер на самой рампе-подача топлива от фильтра, а второй штуцер зачем? Его нужно будет глушить?
а блин, я допер зачем второй штуцер)) Это ж вывод топлива на пусковую форсунку, а я её убрал)
вот они оба, справа на рампе, один подача, второй вывод на пусковую форсу, видимо его придеся глушить. Либо поставить "штатный..?" манометр. Такое возможно? Или его лучше подключать только при необходимости замерить давление?)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 08 ноя 2011, 23:27
теперь встал вопрос.. что лучше ставить ДМРВ или ДАД+ДТВ..
ДМРВ дороже и вроде как попроще , под ДАД софта нет(( Но он вроде как более современный и с намеком на дальнейший разгон движка. В раздумиях теперь
Сообщение chelby5 » 09 ноя 2011, 12:03
Antsurkov писал(а):теперь встал вопрос.. что лучше ставить ДМРВ или ДАД+ДТВ..
Пречитал много форумов по этому поводу и понял, что однозначного ответа нет 50/50
Я бы начал с ДМРВ
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 09 ноя 2011, 12:10
Chelby500 писал(а):Пречитал много форумов по этому поводу и понял, что однозначного ответа нет 50/50
Я бы начал с ДМРВ
Пожалуй пойду тем-же путем.. Хотел блин называется сегодня кронштейн ДПКВ сделать... Снег повалил просто жуть, 40 см слой на машине(позавчера ваще ни снежинки еще не было)
Пол дня машину да вокруг чистил, как заканчиваю чистить - там где начинаал уже опять намело :evil:
я там рядом с окном проделал в снегу люк)) В салон заглядывал, там как в берлоге у полярного медведя)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 10 дек 2011, 08:46
Ура, вчера первый раз завел на январе)) :roll:
Пока некоторые вещи на соплях, и не подключена система охлаждения, но оно блин ЗАРАБОТАЛО!!! Завелся с первого раза))
Точнее со второго(воздушный фильтр не подключен так как не лезет, и чтобы пыль во время работ не летела в дмрв , я на него крышку пластиковую одел. Так вот при заводке снять забыл её)))
На газ реагирует ОТЛИЧНО! Хоть и не ездил еще на нем, но мотор так легко стал раскручиваться, я кайфую) Скоро окончание фотоотчета + видео :wink:
Последний раз редактировалось Antsurkov 10 дек 2011, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
ev-molchanov
Гараж: 323i
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ev-molchanov » 10 дек 2011, 08:53
"Глаза боятся, а руки делают"))), поздравляю!
Теперь с прошивкой "играться" можно будет)
ждем фотоотчет и видимо путевка в базу.
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 23 дек 2011, 20:55
Итак, зачетная неделя в универе окончена, ура, наконец то есть время заняться машиной))
Мужики!
It's a final countdown!) 8)
Почти все сделал, осталось с троссом газа разобраться(кто от чего ставил? купил от 2107 инжекторной так он длинноват, а родной карбюраторный короткий), антифриз залить и проводку в салоне по человечески уложить)
Подскажите еще пожалуйста, как тахометр подключить? что то в статьях ни у кого не нашел человеского обьяснения, везде - "не забудьте подключить тахометр" или "после сборки подключите тахометр" и на этом все..(
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 24 дек 2011, 18:27
с катушки?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 24 дек 2011, 20:54
storozch писал(а):с катушки?
с какой такой катушки, нет там катушки, там модуль зажигания))
Сообщение chelby5 » 25 дек 2011, 10:30
Посмотри по элсхеме от ваза
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 26 дек 2011, 12:41
а. спьяну ступил. прости. схем в инете валом на ваз...
Tsoy
Сообщение Tsoy » 13 янв 2012, 23:54
а с мозга не прбовал выход использовать??? )))
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 14 янв 2012, 00:03
Tsoy писал(а):а с мозга не прбовал выход использовать??? )))
я уже все нашел) Правда в родной проводке так и не нашел куда тахо цеплять, поэтому прицепился прямо к разьему тахометра на приборке, средний контакт кажется(из 3х)
сейчас кстати в салоне вот такой ужас творится)))
а вот и подкапотка)
Tsoy
Сообщение Tsoy » 14 янв 2012, 00:18
жесть )) с фильтром, я акум в багажник буду кидать )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
