Начинаю ремонт
R&K
Re: Начинаю ремонт
Сообщение R&K » 20 июл 2010, 00:48
fopmaceft писал(а):мля завтра буду пробовать!, мож попробовать раскосовать?
Даже не пробуй
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 29 окт 2010, 14:27
Летом пришлось налить в радиатор полторашку воды в тосол, теперь осень морозы как все это барахло слить?
есть какой-нибудь кранчик или откручивать нижний шланг с радиатора?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Han Solo » 29 окт 2010, 14:35
попробуй залить хагир для удаление нагара и промывки системы питания ( примрено 200 рублей стоит )в бак +40 литров хорошего 95 бензина
Re: Начинаю ремонт
Сообщение alex_day » 29 окт 2010, 15:49
fopmaceft писал(а):есть какой-нибудь кранчик или откручивать нижний шланг с радиатора?
откручивай.
но в принципе 1,5 литра не страшно. накрайняк льдинки будут зимой плавать в холодном моторе.
если верить производителям, то антифриза достаточно 1/3 от обьема, чтоб уже с двигателем ничего страшного не случилось
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Chewbacca » 29 окт 2010, 20:57
хрен знает, что за тосол. Я бы поменял.
открой кран печки, сними крышку с радиатора. В блоке под выпускным коллектором сливное отверстие есть. Остатки с радиатора через его нижний патрубок. Можно еще снять патрубок боковой с термостата( как показывает опыт, там тоже кое-что остается).
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 30 окт 2010, 04:11
Спасибо! буду сливать.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 12 июл 2011, 17:39
Пока варил кузов в салоне (пол водителя и пассажира) , потом грунт, мастика как краска в 2 слоя, потом вибра, потом шумка. Периодически выезжал на машине что бы не застоялась, провел попутно капремонт москвичевского трамблера - заменена втулка вала, подшипник контактной группы был яйцом - замена подшипника с группой, отрегулировано зажигание, почищены свечи от черного нагара. В результат нормальные холостые, на которых движок стал крутится до 5500, однако на ходу мощности не было как бы резво движок не работал на холостых, горку 50 метров под градусов 15-20 брала с трудом, из дырки в вы выхлопном коллекторе потекла черная хрень, от которой почернели ВВ провода. На днях было похолодание до +5 градусов утром пошел заводить, для того чтобы дособирать салон. Завелась кое-как очень медленно набирая обороты, реально можно было посчитать как они набирались, полностью пропал ХХ, заводился как положено с нажатым сцеплением, даже когда его отпускаешь обороты падают при попытке поехать глохнет через пол метра, на столько оборотов хватило. При открытии горловины для залива масла оттуда запах горелого бензина.
Подскажите где искать?
дополнительно: свечи черные, карб дааз 21083 1107010, зажигание контактное.
до появления проблемы планировал поменять провода, маслосъемные колпачки, масло с промывкой системы, но к мастеру на замену колпачков и оценки в каком состоянии поршневая уже не доеду
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение alex_day » 14 июл 2011, 07:54
fopmaceft
пока то, что я вижу: не отрегулирован карбюратор.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 15 июл 2011, 06:47
alex_day писал(а):fopmaceft
Дело в том что ХХ был и пропал, карб снял прочистил, продул компрессором все кроме качества (не смог подобраться мешает шланг с топливного насоса, насос новый куплен на экзисте, у него вход и выход неудобны), выставил уровень топлива как положено ка этом карбе, с провалом пока не разбирался - это отдельная тема (для которой хочу купить отдельно ускорительный насос для эксперимента), заменил клапан ЭПХХ (даже пробовал без его наконечника чтобы всегда был открытый), при максимально вкрученном винте регулировки количества смеси обороты держатся в районе 200-300 и через несколько сек тухнет.
сейчас хочу заменить все расходники на карбе все мембраны, кулачек привода ускорительного насоса, прокладки, уплотнительные колечки и замочить его в 646 растворителе на несколько часов.
про бензин в масле знакомый, который занимался капиталками ВАЗ говорит могла прогореть прокладка под головкой, кто знает есть вероятность попадания бенза в масло из-за этого?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
SAN318i
Re: Начинаю ремонт
Сообщение SAN318i » 15 июл 2011, 10:59
Вероятность мала. Часто бенз попадает из-за дырявой диафрагмы насоса топливного.
Проверь компрессию. Если одинаковая во всех цилиндрах - значит прокладка целая
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 16 июл 2011, 10:37
SAN318i писал(а):Вероятность мала. Часто бенз попадает из-за дырявой диафрагмы насоса топливного.
компрессия по центральным цилиндрам меньше крайних.
бензонасос впринципе новый он даже 200 км не отъездил
как проверить диафрагму? визуально?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
SAN318i
Re: Начинаю ремонт
Сообщение SAN318i » 16 июл 2011, 15:02
Посмортри порезы, потертости. На собранном насосе рычажком оттяни диафрагму и закрой трубки. она не должна в исходное состояние вернуться.
Можно просто снять насос с головки и попробовать качать, наблюдая, протекает бенз или нет.
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Valeron315 » 18 июл 2011, 00:19
fopmaceft писал(а):компрессия по центральным цилиндрам меньше крайних.
на скоко?
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 19 июл 2011, 06:33
SAN318i писал(а):Посмортри порезы, потертости. На собранном насосе рычажком оттяни диафрагму и закрой трубки. она не должна в исходное состояние вернуться.
Насос снял, под ним все сухо такое ощущение что масло с нему не подходит, запаха бензина нет, покачал на сколь мог сильно, так бензин и не появился и не запахло им в районе насоса, а вот то, что он пошел в карб было слышно отчетливо.
Здесь бензин не проходит в головку.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 19 июл 2011, 06:41
на скоко?
до выше перечисленных симптомов было так
компрессия на горячем движке
1 - 8.5
2 - 7.8
3 - 5.5
4 - 9.1
заливаем масло измеряем
1 - 12
2 - 9.3
3 - 9.3
4 - 12.6
регулировали клапана, один какой-то постукивает
при этом на 3-м цилиндре свеча с белым нагаром остальные закидывает, черные и в масле.
снял карб для промывки в колекторе видна лужица масла.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
