л-джет на м10 в 21 кузов
- irakly
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
датчики соединены правильно, так как после того как я снимаю датчик температуры машинка глохнет, а на счет того что при снятом расходомере машинка должна работать это не правда, когда я его снимаю машинка глохнет. теперь о проблеме на холостых машинка работате отвратительно, если вариант что форсунки забиты, так как я их перед установкой не чистил, выводы такие потому что переливает, свечи мокрые, а когда газуешь подхватывает хорошо видать когда газуешь бенз льется и воздух побольше подается. а на холостых просто кошмар.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
316 1977
89278355551
irakly писал(а):а на счет того что при снятом расходомере машинка должна работать это не правда
ну я это и говорил !
irakly писал(а):теперь о проблеме на холостых машинка работате отвратительно, если вариант что форсунки забиты, так как я их перед установкой не чистил, выводы такие потому что переливает, свечи мокрые, а когда газуешь подхватывает хорошо видать когда газуешь бенз льется и воздух побольше подается. а на холостых просто кошмар.
надо поставить манометр и посмотреть на давление .
вот так
это не хорошо
http://www.youtube.com/watch?v=BTX2wgJ9oH0
это хорошо но с давлением в 3бара
http://www.youtube.com/watch?v=_yTq5C35Lms
как видно давление не плавает
регулировать холостые пробывал ?
можешь видео заснять как работает ...?
- irakly
пробовал крутить винт, реакции вообще никакой! на счет видео не уверен! искра есть и она нормальная. т.е. зажигание отпадает!
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
316 1977
89278355551
irakly писал(а):искра есть и она нормальная. т.е. зажигание отпадает!
разговор не о чем.
На прогретой машине какая систуация ?
Пара вопросов есть:
1. Где штатно устанавливается подвесной насос на е21? Если штатно не было, куда оптимальней?
2. Если всё же установить насос выше уровня топлива в баке, на сколько высока вероятность кончины оного (первый запуск, запуск после длительных стоянок. в общем на сухую) интересна только практика.
3. Ввод шлейфа под мозги. Тупо дырявить моторную перегородку, или есть выштамповка или заглушка? Где именно?
4. Провод для переноса аккума в багажник. Я думаю вести вдоль левого порога. Массу цеплять непосредственно в багажнике. Хватит такой массы? И метод наращивания плюсового провода? в идеале конечно бы распотрошить проводку, но.. пока так.
5. Крепление корпуса воздушного фильтра от е30. Только срезать площадку аккума и приваривать крепёж? Или можно без сварочных работ?
- irakly
Привет, насос штатно установлен сзади рядом с правым колесом, там находится насос фильтр и отстойник, а если насоса там нет вот посмотри тему очень хорошую Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1) там про дырочку для мозгов написано где ее делать, а с корпусом и переносом аком в багажник я думаю без сварки никак потому что тебе придется крепление для воздушн корп сделать.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
316 1977
89278355551
всем привет!так как мой проект по замене двигла с л-джетом тормознулся и начнется завтра-есть вопрос -достаточно ли будет одного насоса (основного)или надо будет ставить подкачивающий в бак? не сгорит ли основной пока в себя не закачет?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
и закачает ли всебя основной без подающего?
azateikin писал(а):всем привет!так как мой проект по замене двигла с л-джетом тормознулся и начнется завтра-есть вопрос -достаточно ли будет одного насоса (основного)или надо будет ставить подкачивающий в бак? не сгорит ли основной пока в себя не закачет?
если в нём будет бензин то закачает
значит можно и без подкачивающего ставить?
Добавлено спустя 26 секунд:
тока сделать обратку?
azateikin писал(а):значит можно и без подкачивающего ставить?
да
у меня все работало без подкачки .Насос стоял под капотом на полке левого лонжерона перед ним стоял успокоитель (который в виде ракушки сделан) он был как небольшой накопитель и в нем всегда был бензин и в насосе тоже
стесняюсь спросить, а что за успокоитель?
Т.е если ставить насос в подкапотном, то какой либо накопитель обязателен? ибо без него сгорит насос?
вроде понял- это как гидрокомпенсатор на водоснабжении-ну да все правильно шланг пару раз завернуть и все
VIC писал(а):Т.е если ставить насос в подкапотном, то какой либо накопитель обязателен? ибо без него сгорит насос?
накопителя не было ...Ж) был успокоитель мне его хватало ... без него не проверял . В таком режиме работало 1 год, все было хорошо
Добавлено спустя 48 секунд:
azateikin писал(а):вроде понял- это как гидрокомпенсатор на водоснабжении-ну да все правильно шланг пару раз завернуть и все
да. Как он выглядит можешь посмотреть в ETK
вопрос такой -обратку обязательно в бак вести или можно врезать в систему подачи через клапан перед насосом? представить не могу как ее засунуть в бак
