Страница 1 из 2
Не крутит стартер и гудок не гудит
Добавлено: 10 ноя 2012, 15:30
sanya561
Проблема в следущем, поворачию ключ, стартер не реагирует, реле щелкает но он не крутит, такое раньше было когда аккум был мертвый. Замыкаю напрямую отверткой - звук иной, как будто моторчик печки работает. Это первая проблема, вторая, это гудок. опять же щелкает реле но не гудит.
Что делал до того как перестало работать или возможные причины:
1) Слегонца покрасил стартер
2) Снял сигналку ( обычная незамысловатая) в рулевом хожухе был оборван черный провод от ключа и в разрыв подключена сигналка, сигналку снял - рарыв запаял
3) Моторную проводку уложил в гофру
Вот и все. Грешу на аккум, но свет работает и дальний тоже.
пока он заряжается решил поискать еще возможные причины. Помогите, что может быть кроме аккума.
Re: Не крутит стартер и гудок не гудит
Добавлено: 10 ноя 2012, 15:46
шину "массовую" на двигатель проверь. Скорей всего она весьма в плачевном состоянии. Идёт от правого лонжерона к блоку двигателя.
Добавлено: 10 ноя 2012, 16:19
sanya561
Масса на двигатель должна быть, по крайней мере провод весьма живой
Добавлено: 10 ноя 2012, 17:01
VIC писал(а):шину "массовую" на двигатель проверь. Скорей всего она весьма в плачевном состоянии. Идёт от правого лонжерона к блоку двигателя.
У меня наоборот ,от левого к лапе двига
Добавлено: 10 ноя 2012, 17:19
На самом деле масса вешается между левым лонжероном и блоком (возле лапы).
Скорей всего у тебя что-то несложное, но это надо прозванивать. Качаешь схему проводки, берешь тестер и вперед.
Добавлено: 10 ноя 2012, 22:04
Блин у меня с ориентацией в пространстве плохо
сказал если стоять к лицом к переду машины) Ошибся. Левый лонжерон)
Добавлено: 11 ноя 2012, 00:01
Barinov
Дудки одноконтактные? Было такое тоже - плохая масса на кузове
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:14
sanya561
Стартер начал крутить) вставил контакт на втягивающее в другое посадочное)
Гудок попрежнему не гудит, масса есть
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:32
Я могу тебе причин 20 назвать почему это может быть. Вплоть до того, что у тебя сигнала нет
Схема+тестер+желание разобраться, гадать не вижу смысла
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:37
снял дутку, плюс минус накинул) вот и проверка самого гудка, не гудит значит ему хана
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:38
Стоп-сигналы работают?
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:45
Да уж, причин до х... и больше .У самого хоть и работает всё,но при нажатии на сигнал,стоп и поворота,стрелка на тахо прыгает.Так и не нашел где косяк в проводке.
Добавлено: 12 июл 2013, 14:11
Hammer7
Ребята помогите после, сварочных работ и сборки салона гудок не гудит, задние фонари не работают, реле гудка шелкает. В чем может быть проблема?
спасибо
Добавлено: 12 июл 2013, 21:37
buxara
масса возле штатных динамиков задних!! возьми контрольку нажми на сигнал и проверь где обрыв!! у меня контролька с иглой поэтому можно любой провод проверить.
Добавлено: 13 июл 2013, 14:03
Hammer7
buxara писал(а):масса возле штатных динамиков задних!! возьми контрольку нажми на сигнал и проверь где обрыв!! у меня контролька с иглой поэтому можно любой провод проверить.
массу возле динамиков покрутил помогло
, а с бибикой такая же история минус отошел
спасибо
