Страница 1 из 1
M20B23 инжектор--->карбюратор
Добавлено: 12 янв 2013, 21:55
Vovstr22
Есть двигло М20В23 инжектор(фиг знает какой)и есть такой же,но карбюратор(движок стуканул).
И вот в чём вопрос.Что нужно перикунуть чтобы инжекторный двигатель сделать карбюраторным.
По поводу инфы движка найдёте тут.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 0852/#postи еще,если кто опознает карб,то напишите что это за чудо?:D
Re: M20B23 инжектор--->карбюратор
Добавлено: 13 янв 2013, 00:19
Makovecky
Карб Solex 4a1, родной.
Чтобы воткнуть его нужен карбовый коллектор, механический бензонасос и карбовая проводка.
Но делать это стоит только в случае уверенности в его(карба) работоспособности, иначе с ним гемор будет.
Добавлено: 13 янв 2013, 10:37
к-джет гемор еще тот конечно, но 4а1, если не работает гемором окажется не на много меньшим. окажется что одна игла не держит, а в городе таких карбов вообще в глаза никто не видел. залезешь в карб сам может получиться так что вообще работать перестанет
я бы сначала попробовал на инжекторе запустить мотор.
Добавлено: 13 янв 2013, 17:53
Vovstr22
Ну а если ни инжектор,ни карб не заработают.
Что подскажите поставить или сделать?
Добавлено: 14 янв 2013, 06:26
ставить инжектор либо лджет либо мотроник. хотя можно попробывать и кджет реанимировать.(если в нем ничего не заржавело).
Добавлено: 14 янв 2013, 15:54
Darth Sidious
при возможности сделать нам фото того, что есть. поможем добрым советом
Добавлено: 14 янв 2013, 17:22
в разделе Продаж есть л-дж на м20б20
Добавлено: 14 янв 2013, 20:35
Darth Sidious
Блин, ребят. я реально туплю. только увидел ссылку на драйв. кжет лучше не сношать, солекс 4а я бы тоже не стал. или лжет купить-либо на мотрон заморочиться. ты по бюджету на что настроен?
Добавлено: 16 янв 2013, 14:54
Vovstr22
По бюджету не знаю.
Зависит от гемароя и затрат.
Цен на инжектора очень расплывчито знаю.
Добавлено: 08 фев 2013, 10:36
Dimon_Odessa
Карб Солекс 4а1, родной от м20 двигла , также ставился на Мерсы старые, этот карб называется "Да зравствует 5 месяцев настройки, а потом да ну его нах поставлю волговский"
Жетрон проще сделать, в нем хоть попонятней все будет и найти сломаные детали проще.
Добавлено: 17 фев 2013, 15:59
Vovstr22
Печально,хоть я ещё и не ездил на этой машине,но думаю свапить мотор M50B20.Но чувствую много гемора =(
