Страница 1 из 1
Вопрос по коробке
Добавлено: 29 май 2007, 20:16
ТИМ
Еще один вопросик! сегодня-завтра сниму коробку передач. там такая вот фигня : на тоннеле как бы корытце с кожухом под ход рычага, и все шесть передач включаются нормально и достаточно легко,но задняя... при снятой торпеде видно что она упирается в металл кузова (то есть врубая заднюю я шкребу кулисой по кузову) , и накладка - плстиковая декоративная крышка укушена в этом месте, причем сильна. Мне получается чтоб рычаг ходил и не задевал надо чуть спилить кромку на тоннеле (металл) или я чего-то не знаю. Коробка стоит нормуль, без перекосов. Жду совета
Добавлено: 29 май 2007, 21:32
Поменять втулки на кулисе...
Добавлено: 29 май 2007, 22:34
Попробуй для начала сам рычаг переключения отцепить от тяги и провернуть на 180 градусов и подсоеденить обратно
Re: Вопрос по коробке
Добавлено: 29 май 2007, 22:36
ТИМ писал(а):Еще один вопросик! сегодня-завтра сниму коробку передач. там такая вот фигня : на тоннеле как бы корытце с кожухом под ход рычага, и все шесть передач включаются нормально и достаточно легко,но задняя... при снятой торпеде видно что она упирается в металл кузова (то есть врубая заднюю я шкребу кулисой по кузову) , и накладка - плстиковая декоративная крышка укушена в этом месте, причем сильна. Мне получается чтоб рычаг ходил и не задевал надо чуть спилить кромку на тоннеле (металл) или я чего-то не знаю. Коробка стоит нормуль, без перекосов. Жду совета
вопрос не по теме... а можно фото это кпп :wink: ...номерки .. ась ?
Добавлено: 30 май 2007, 09:18
tayra
Если тяга родная, то посмотреть пальцы на предмет выработки. Если пальцы нормальные, менять втулки, выбирать люфт. Возможно тяга не родная, тогда делать новую и подгонять по длине... Судя по всему 1-2 мм лишних... Но это вряд ли, скорее просто действительно люфты на втулках.
Добавлено: 30 май 2007, 09:21
tayra
Artemy 323 писал(а):Попробуй для начала сам рычаг переключения отцепить от тяги и провернуть на 180 градусов и подсоеденить обратно
Это конечно вариант :) Только вряд ли, он же кривой, там же половина передач включаться будет только молотком :)
