Посоветуйте редуктор
Добавлено: 20 мар 2013, 15:44
injener86
Посоветуйте от чего можно приколхозить редуктор подлиннее на 21 кузов.Поставил м20в27 с двухлитровой головой,а коробка и редуктор м20в20.Стартовать с второй передачи надо.
Re: Посоветуйте редуктор
Добавлено: 20 мар 2013, 15:52
3,46 с 323ей
Добавлено: 20 мар 2013, 15:54
И колеса пошире)))
Добавлено: 20 мар 2013, 16:29
injener86
323й найти не реально.И мне кажется маловато его будет.А колеса у меня r14j6 и такие еле подобрал.Может кто
когда м50 свапил ставил от другого кузова редукто,сварочные работы с креплениями не проблема нужно чтоб по полуосям подошол.
Добавлено: 20 мар 2013, 18:28
А если поставить R15 7 j ?
Добавлено: 21 мар 2013, 11:24
injener86
Та хоть r16j8 устану проставки на передок собирать,и делу это особо не поможет.А вот 3,14 редуктор это да
Добавлено: 23 мар 2013, 00:34
GrifIN
А шина 185/65R14 стоит?
Добавлено: 23 мар 2013, 15:26
injener86
Та причем тут шины
.На тачке первая скорость воопбще не нужна,без особых усилий можно и с третей тронутся.
Добавлено: 23 мар 2013, 19:49
djonny
3.15 все же длинноват,да и кстати 3.45 мне не особо понравился,3.64 для все самое то,двиг м20б25,коробка 5ти ступ...??
тебе либо потроха от узкого е30 перекидывать или переделывать балку под широкие редуктора от е30-28-34
Добавлено: 23 мар 2013, 21:51
Та причем тут шины
Странный ник у тебя для таких выводов тогда.) По факту 3.43 от 323 тебе в помощь. На край 3.62
Добавлено: 23 мар 2013, 22:39
djonny
Просто еще нужно понять чего хочет автор,комфортно ехать не дергая судорожно ручку или хороший старт с максимальный раскрытием потенциала двигателя на первых двух передачах,все же есть факт,что на той же 323 е30 ставили редуктор 3.45 а уже на 325 3.64 а на поздних 3.73 и 3.91 -к чему бы это,коробки 320-323 и 325 очень похожи по передаточным числам,я просто доволен 3.64 ездил на этом же двигателе на редукторах 4.11 3.91 3.64 и 3.45,4.11 эко конечно жесть,3.91 почучше но тоже коротковат 3.45 напротив после 140 машина туповатая а вот 3.64 мне очень понравился но при условии что двиг откапитален или в хорошем тех.сост.
Хочу попробовать 3.73.Но в любом случае двиг ты раскроешь только при наличии блокировки какой редуктор не ставь.
