Тормоза от АЗЛК 2140
Добавлено: 22 мар 2013, 16:02
Всем привет.
Только сразу не бейте ногами. )
316, 82, м10b18
В силу того, что достать суппорты становится очень тяжело. Решил узнать о возможности и мнениях.
Суппорт от АЗЛК 4х поршневый, очень похожий на 240 вольву (базу знаний читал)
Из-за этого (как я понимаю, прошу поправить если это не так) нужно устанавливать тройник на каждом колесе и запитывать с него суппорт двумя трубками.
Вот АЗЛК:
Он похож, но есть но. Из базы видно что при установке вольвовских суппортов отверстия немного растачивались.
АЗЛК-кашный скуппорт тоже не подходит, но в отличие от вольвовского он имеет отверстия приблизительно на 5мм шире. т.е их придется растачивать в другом направлении.
Только что поехал на авторынок и сравнивал свой суппорт и АЗЛК:
По ширине (от поршня до поршня) - одинаковые
Рассчитаны на одинаковые тормозные диски (10-12 мм)
Расстояния от крепления до середины суппорта одинаковые.
А теперь вопросы:
Можно ли поставить эти суппорты? (Может кто знает наверняка из своего опыта)
Если да, то какие могут быть проблемы (кроме расточки креплений)?
Встанет ли с этим суппортом стоковый литой 13й диск?
316, 82, м10b18
Вот АЗЛК:
А теперь вопросы:
