Карб?
Fantom
Карб?
Сообщение Fantom » 10 июн 2007, 18:10
Приветствую всех! Вопрос по карбу 2б4 или как-он там....
до недавнего времени( как и у всех наверно!! :D ) я не замечал присутствие такого девайса как карбюратор... несчитая мелких прочисток, продувок, иногда регулировок(очень редко!!!).
после длительного простоя, где-то полгода, я не узнал машинку - чихает, пыхает и пр. после проверки зажигания и пр. я добрался до карба! дк. вот решил его полностью его отреставрировать... заменил все прокладки(вырезать заколебался) подобрал кое-где новые резиновые уплотнители. Собрал и ужаснулся!! карб начал ИНОГДА!! переливать через верх(что в принципе и было причиной переборки). Вообщем сунувшись в иглу я понял - оно не разборное, ломать не стал(хотя руки чешуться до сих пор!!!), ограничился продувкой и регулировкой уровня.
После 7(или больше???) сборок-разборок удалось найти золотую середину между "переливом" и норм.работой двигателя!! Вообщем Ацтой!Машина потеряла резвость, и хх стал неустойчивый, разнос так в 500 оборотов!!!! :shock:
Вопрос-то в чем, можно ли поменять иглу в карбе на что-нить неоригинальное, или надо покупать б/у крышку карба??? :?:
Читал тут про подсос воздуха, проверил вакумник опережения - все ОК!
Edelzz
Re: Карб?
Сообщение Edelzz » 10 июн 2007, 18:30
может просто иглы поменять?
почитай мою статью про 1б2 карб = там много общего...
Fantom
Сообщение Fantom » 10 июн 2007, 19:52
Сорри, я обшибся :lol: , карб все так и Дидта 32/23 :lol: :lol: :lol: !!!
Сообщение Artemy 323 » 10 июн 2007, 20:24
Ты вот писал, что вырезал прокладки сам.
Вопрос - а отверстия которые в прокладке ты пробил точно?
Несместил их в какую-либо сторону?
Или мож какое отверстие непробил?
А жиклёры поставил прально? их можно и перепутать и авто будет работать погано.
причин вообще много.
Свечи точно рабочие? и зажигание пральное?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 10 июн 2007, 21:34
купи прокладки
они были в экзисте
Fantom
Сообщение Fantom » 11 июн 2007, 10:33
Прокладки вырезал все прально!! :D не первый раз..., есть трафарет, и даже в электронном виде 8) !!!!,
меня больше волнует неустойчивый ХХ..., думаю все так и добраться до иглы......, новая в этом же экзисте тока оригинальная, и за 20 у.е., скорее всего не привезут....., я глушак то ждал с полтора месяца :cry:...., а обещали 6 дней!
Fantom
Сообщение Fantom » 11 июн 2007, 15:05
Вобщем, проблемму решил.....
когда в очередной раз подступался к карбу, понял что перепутал шланги на трамблере :oops: :oops: :oops: :oops:
Машинка ожила :D :D :D
Edelzz
Сообщение Edelzz » 11 июн 2007, 15:25
зато мы узнали что у тебя есть трафарет прокладок в электронном виде
так что давай = выкладывай его = для общего доступа
