Крепление рейки.
Добавлено: 29 май 2013, 18:30
Всех привествую, решил сегодня поменять сайлентблоки рейки, все снял, но вот встал вопрос как правильно рейку установить. А точнее как ставятся
как ставятся кожуха 11 и 3, т.е они должны вставлятся внутрь балки, или быть сверху неё?
Re: Крепление рейки.
Добавлено: 29 май 2013, 19:32
AndreiI*
Во внутрь. Кожуха ставятся как на рисунке, болт 13 вставляется через балку.
Добавлено: 29 май 2013, 20:14
Спасибо. Более ясно стало. Тогда может кто объяснит в чем хитрость? Пытался запихнуть ни в какую не лезет. Все валится из рук вон.
В какой порядке лучше собирать? Рейка висит на одном кардане, рулевые тяги отсоединены от стоек.
хоть убейте не помню как в том году менял рейку :(
Добавлено: 29 май 2013, 20:24
AndreiI*
Я собирал рейку всю но болты 12 не затягивал до конца потом вставлял не большой клин между кожухами со стороны где половинки соприкасаются и вставлял немного левее своего посадочного места на балке, если в яме стоять лицом к переду машины ну а потом уже аккуратным постукиванием подбивал на место.
Добавлено: 29 май 2013, 20:30
Одеваешь свои новые стулки, кладешь рейку на нижнюю половинку, сверху накрываешь второй крышкой. Вставляешь задние болты (с дальней стороны от балки), наживляешь на пару витков резьбы. Со стороны балки в крышках попимо отверствия для крепления к балке есть отверствия, которые не используются. Они как раз для установки. Вставляешь в них снизу (резьбой к верху) 2 болта (можно те болты, которые крепят рейку к балке), наживляешь. Обтягиваешь все 4 болта до упора. Карданчик висит на рулевом валу. Держа рейку в руках, слегка наживляешь карданчик на вал рейки, милиметров на 5. Пытаешься вставить рейку в балку и одновременно постукиваешь по карданчику, чтобы он садился на рейку дальше. В итоге стянутая 4 болтами рейка вполне свободно заходит между ушами балки. Скручиваешь 2 гайки с болтов, которые возле балки, вынимаешь болты и вставляешь снизу вверх в уши балки, фиксируя рейку, затягиваешь. Затягиваешь стяжной болт на карданчике, вставляешь рулевые тяги. Выставляешь колеса ровно, откручиваешь руль и ставишь его по центру. Проезжаешь несколько метров, чтобы убедиться в том, что руль стоит ровно. Ставишь музыку погромче и радуешься :lol:
Добавлено: 29 май 2013, 22:00
smith
докторская диссертация. зачод.
По сабжу. Я все делал не так, но все поолучилось. Причем дважды, тк в 1й раз забыл одеть карданчик вала. Да, я - лох, знаю.
