про шаровые передних рычагов
Добавлено: 12 июн 2013, 08:16
e21rulezz
Рычаги так то не дешевое удовольствие.....поэтому озадачился вопросом ремонта шаровых, потом случайно на глаза попалась страничка с драйва, там парень из казахстана поставил шаровые от Е30 выточив для них кольца и приварил их вместо родных шаровых....зашел на экзист глянул фотки а на них у шаровой палец короткий.(может фото не ее?)
Вопрос: правда ли подходит по высоте шаровая от Е30(просто в руках ни разу не держал ее)?
Re: про шаровые передних рычагов
Добавлено: 12 июн 2013, 08:54
от е36 ставили очно, а у е30 и е36, если правильно помню, одинаковые
Но я бы не советовал такое делать - жизнь то одна
Добавлено: 12 июн 2013, 09:03
e21rulezz
спасибо.... вопросов больше не имею:)
Добавлено: 13 июн 2013, 22:10
alex_day писал(а):от е36 ставили очно, а у е30 и е36, если правильно помню, одинаковые
Ничего подобного, шаровые от е30 и е36 разные. Если ставить, то только от е30! Шаровая е36 работает только в одном напровлении! Еще момент, наше посадочное место под м12, а шаровая от е30-м14
Добавлено: 14 июн 2013, 14:51
e21rulezz
т.е. получается что она не влезет?
