Страница 1 из 3
Левые и правые габариты
Добавлено: 22 июн 2007, 11:22
Mazzay
Как-то раз обратил внимание на то, что при положении ключа зажигания "0" и включенном поворотнике горят габаритные огни на соответствующей стороне. Т. е. рычаг поворотника вверх - горят правые передний и задний габариты, вниз - левые габариты.
Смотрю по схеме - вроде так и задумано.
Вопрос - зачем это? Или у меня какой-то глюк в машине?
Добавлено: 22 июн 2007, 11:26
OneX
сие есть стояночные огни для безопасной остановки на неосвещённой проезжей части в тёмное время суток
с какой стороны движение - там и включаешь
Добавлено: 22 июн 2007, 11:43
Mazzay
Проблема в том, что когда я хочу припарковаться, то включаю правый поворотник, паркуюсь, глушу двигатель, вынимаю ключ и ухожу. Поворотник выключать забываю. И машина стоит всё это время с горящими правыми габаритами.
У меня принцип: вытащил ключ из замка - ничего не работает. Чтобы не надо было ничего выключать. Я даже габариты подключил не к красному проводу, а к фиолетовому, т. е. они работают только начиная с положения "1" ключа. Музыка тоже подключена как положено - к положению "1".
В положении "0" работает только аварийная сигнализация, стеклоподъёмники, свет в салоне и багажнике.
А тут такая засада с габаритами.
Добавлено: 22 июн 2007, 12:32
Slivon
Mazzay писал(а):А тут такая засада с габаритами.
Да ужжж, сам два раза ступал по этим граблям, первый раз у дома машина стояла, через день пришол, попытался завести, а стартер даже не шалохнулся....
Во второй раз пришёл в гараж, а машина не на что не реагирует...дкмал пипец проводке (т.к. акум накануне ставил полностью заряженый), проверил аккум...умер. Проверил на коротыш- результат положительный. Обыскал всё...корешок потом уже пальцем тыкнул на поворотник)))))) (он сам на е28 с этой траблой сталкивался).
Короче прикольный девайс, с которым не соскучишся
Добавлено: 22 июн 2007, 13:18
Mazzay
Короче, буду энту фичу отключать. Ни к чему она мне.
Добавлено: 22 июн 2007, 13:39
Тема
По моему очень удобная и полезная опция!
Зы: я не знаю что у вас за аккумуляторы, но у меня машина может сутки с габаритами простоять и все ок!
(аккум штатного размера и мощности, юзаю его уже второй год, а сколько его прошлый хозяин пользовал не знаю... Варта)
Добавлено: 22 июн 2007, 13:45
Mazzay
Тема писал(а):По моему очень удобная и полезная опция!
Ну зачем она нужна? Если и надо отметить автомобиль в опасном месте, то лучше включить все габариты или аварийку.
Добавлено: 22 июн 2007, 13:54
OneX
вот для того и нужна, чтобы энергию экономить путём включения огней только с той стороны, где потенциально возможно появление машины
Добавлено: 22 июн 2007, 15:49
Mazzay
OneX писал(а):вот для того и нужна, чтобы энергию экономить путём включения огней только с той стороны, где потенциально возможно появление машины
Чтобы экономить энергию, я лучше отъеду в безопасное место и всё выключу.
А если отъехать возможности нет, и машину приходится оставлять в опасном месте, то тут не до экономии - я лучше включу аварийку!!!
А надолго в опасном месте я машину никогда не оставлю.
Добавлено: 22 июн 2007, 16:13
OneX
вариантов много...
не нравится-отключи...или как вариант - склероз лечится
Добавлено: 22 июн 2007, 17:00
Mazzay писал(а):У меня принцип: вытащил ключ из замка - ничего не работает. Чтобы не надо было ничего выключать. Я даже габариты подключил не к красному проводу, а к фиолетовому, т. е. они работают только начиная с положения "1" ключа.
И зря... Немцы не дураки, не просто так сделали эту фишку... По теме - меня эта фишка прикалывает, вот ещё сделаю гонг при горящих габаритах+выключено зажигание+открыта дверь.
Добавлено: 23 июн 2007, 14:36
Отключить можно под рулевой колонкой, провод серый вроде.
Добавлено: 23 июн 2007, 23:40
а можно колеса еще домой носить.. просто чтоб не сморели на них. вообще никто не имеет такой привычки: прежде чем СЕСТЬ в машину. обойти ее покруг. посмотреть не спушено ли колесо.. посмотреть под машину. мож че слиняло за ночь... проверить уровень масла?))
а когда выходишь из машины осмореть на пример работы габаритов и тд..??
а то можно и печку отключить.. вдруг она в глаз соринку задует..
Добавлено: 24 июн 2007, 18:31
Тема
Блин, не поверите, сегодня забыл выключить поворотник
Машина с 9 утра простояла с горящими габаритами на левой стороне, сейчас пошел, выключил, завелась как миленькая
Добавлено: 24 июн 2007, 19:23
SMarT
двадцать третьему +1
