вот что было у меня:
1. люфт пер. подшибников ступиц (перетянули и пропал = если по уму затягивать = люфток остается = наплевали и затянули посильнее)
основное биение при торможении
2. непритянут тормозной диск(и) передний - затягивается шестигранником = было дело = притянули все ок (если шестигранник недотянут, то болтами колесными это дело не компенсируешь = это моя практика) = биение и "звуки" при торможении
3. балансировка колес - я диски без покрышек проверяла на восьмерку = отбирала ровные (из 8ми - 2 ровных, 2 в допуске / но на грани) - далее новые покрышки ...
4. подшибники опорные передних стоек = бъет при торможении в основном со скорости (если резко тормозить с 80...) = решилось заменой оных на новые
5. как вариант недотянут аммо - но тоды и стук на кочках вылезет (даже при минимальной недотяжке = был у меня такой вариант = недотянули после замены = дотянули и все ок стало)
6. износ рулевой рейки - при торможении и разгоне бъет руль не по детски
(было / проходили - руль был туговат, рейку чуток прослабили - стало бить - опять протянули = стал тугой = рейку нафиг поменяли...)
вроде вспомнила фсе с чем сталкивались так или иначе и устраняли методом тыка (иногда заменой узла в целом на заведомо исправный)
еще как вариант кривые тр. диски
, сама ступица бывает с биением... ну теперь вроде фсе / иногда заменой ступицы / подшибника не лечиться = надо менять стойку из-за выработки посадочного места на ней (опять таки было дело = меняли подшибники три раза подряд, а они раскалывались спустя короткое время = выработка стойки вышла вне допуска ... пришлось менять стойку / на ниве было аналогично - только менять пришлось ступицу из-за выработки на ней посадочного места под подшибник - аналогично начинали гудет (и раскалывались) уже спустя 500км
/ но это же нива)
