Страница 1 из 2
поддон на м20 от е12
Добавлено: 05 сен 2013, 17:46
Братцы!А от е12 поддон на м20 встанет к нам или свой искать надоть? Вернее м20 с 12-м поддоном влезет ?ничего пилить не надо будет?
Re: поддон на м20 от е12
Добавлено: 05 сен 2013, 20:25
По ЕТК на е21, е12 и е28 стояли одни и те же поддоны. Но я бы заморочился и поставил от е30, он лучше.
Добавлено: 06 сен 2013, 04:04
R2-D2 писал(а):По ЕТК на е21, е12 и е28 стояли одни и те же поддоны. Но я бы заморочился и поставил от е30, он лучше.
Чем лучше?Я серьезно!
Добавлено: 06 сен 2013, 22:56
Darth Sidious
ну дюралевый поддон разбивать эффектней
Добавлено: 15 сен 2013, 17:35
mike 19rus
в алюминивом поддоне( от е30) масло меньше отливает и лучше охлаждается
Добавлено: 15 сен 2013, 17:58
можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
Добавлено: 15 сен 2013, 18:08
спасибо всем,подойдет от е12 и это хорошо
Добавлено: 15 сен 2013, 21:35
Darth Sidious
Artemy 323 писал(а):можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
в е30 отверстие под щуп не просверлено. а в е34 оно есть.
Добавлено: 18 сен 2013, 10:35
mike 19rus
Darth Sidious писал(а):Artemy 323 писал(а):можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
что то вы путаете уважаемый! у меня стоит поддон от е30, и щуп на месте!
Добавлено: 18 сен 2013, 10:44
Darth Sidious
щуп в поддоне? странно. вроде даже на ВП е30 щуп в блоке был, только с е34 в поддоне. Может, на последних был. уважаемый.
Добавлено: 18 сен 2013, 16:38
mike 19rus
если блок от е21( е28,е30) то щуп в блоке стоит, меняется просто поддон и все.
Добавлено: 19 окт 2013, 16:33
Ярославъ
Ребята, для установки поддона надо двигатель вывешивать или есть другие способы?
Добавлено: 19 окт 2013, 16:47
fiting
Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы.
Добавлено: 19 окт 2013, 16:58
Ярославъ
fiting писал(а):Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы.
Я пробовал на днях, мешает масляный насос.
Кстати, двигатель М10.
Добавлено: 19 окт 2013, 17:04
fiting
Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы. У меня М-20. Он больше, также мешает масл. насос, но всё реально.
