Страница 1 из 1
От чего подходит датчик топлива?
Добавлено: 17 сен 2013, 00:39
Asmoday13
Re: От чего подходит датчик топлива?
Добавлено: 17 сен 2013, 08:12
Darth Sidious
который в баке-собаке?
от е30 с переделками (споротивление надо впаять).. от е12-он чуть выше по колбе...
Добавлено: 17 сен 2013, 08:54
нормально ни от чего
Добавлено: 17 сен 2013, 09:35
Asmoday13 писал(а):От чего подходит датчик топлива?
Смотря какие баки. цели. и какая система питания
Если для карбюратора
Е30 с 55л баков + сопротивление в разрыв .Будет небольшая ошибка в показаниях
е12 .. но какие конкретно версии не скажу ..
Если для системы впрыска:
1. арматура с е30 с погружным насосом с 316i и 318i + сопротивление в разрыв . Будет небольшая ошибка в показаниях
2. арматура с е30 с погружным насосом с 316i и 318i + датчик топлива с е23 (версии с погружным насосом) .Будет показывать верно
3.Вариант внешнего насоса + датчик топлива с е30 +сопротивление
Добавлено: 17 сен 2013, 13:21
Asmoday13
Печально
Добавлено: 17 сен 2013, 14:00
Добавлено: 17 сен 2013, 15:10
fiting
Chewbacca писал(а):на 315 да, 35 градусов. Я перепутал, кстати: по умолчанию он разомкнут. А по мере прогрева двигателя контакты замыкаются, это нужно для более быстрого открытия воздушной заслонки. Этот термовыключатель нужен зимой, если зимой не ездить, то можно просто соединить провода, которые приходят на него
Кажись, это надо перенести в тему "Термокнопка" от Erich?
Добавлено: 17 сен 2013, 15:18
Немного не в ту тему
Добавлено: 17 сен 2013, 18:12
Asmoday13
Блин. У нас в экзисте датчик 1250 грн. Стоит
Добавлено спустя 39 секунд:Блин. У нас в экзисте датчик 1250 грн. Стоит
Добавлено: 19 сен 2013, 10:44
fiting
Есть в наличии датчик. Нити целые. измеряет. Если интересен девайс, - в ЛС.
Добавлено: 19 сен 2013, 11:20
Asmoday13
Интересно. Сколько?
