подвеска KONI/BILSTEIN/HR/LowTec (парт номера)
Добавлено: 12 окт 2013, 21:06
Für den E21 sind Sportstossdämpfer immer schwieriger neu zu bekommen. Mit Fahrwerksfedern sieht es da auch nicht besser aus.
Sonderanfertigungen wie Gewindefahrwerke sind natürlich immer möglich, aber teuer. Da ich bisher sehr viel mit Konidämpfern zu tun
hatte, möchte ich ein paar Beispiele geben, welche Alternativen es an Konidämpfern gibt. Nach Rücksprache mit einem Koni-Ingenieur
betreffend der Kennlinien kann dies auch ohne Bedenken gemacht werden.
Koni Vorderachse:
E21:
VA 45mm-Federbein: 86 1957 Sport (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar)
VA 51mm-Federbein: 86 2046 Sport (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar)
Alternative (vom E30):
VA 45mm-Federbein: 86 2268 SPD1 (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar mit 40mm Rebound)
8641 1029 Sport (Niedergasdruckdämpfer, im eingebauten Zustand einstellbar)
VA 51mm-Federbein: 86 2277 Sport (Öldruckdämpfer, im ausgebauten Zustand einstellbar)
8641 1021 Sport (Niedergasdruckdämpfer, im eingebauten Zustand einstellbar)
8641 1210 Sport (Niedergasdruckdämpfer, im eingebauten Zustand einstellbar, 20mm Rebound)
Es gilt jedoch ein kleines Problem zu lösen, da das Dämpfergehäuse der E30-Ausführung etwa 30mm kürzer ist.
Es wird einfach ein entsprechendes Aluteil in das Standrohr gesteckt, welches die Längendifferenz wieder ausgleicht,
dann der Dämpfer eingesteckt und mit der Überwurfmutter fest verschraubt.
Koni Hinterachse:
Ich hoffe demnächst auch eine Alternative bereitstellen zu können.
Eventuelle Änderungen kann man bei Poohlpower oder Sandtler durchführen lassen.
Dämpfergehäuse 86 2046 Sport und 86 2277 Sport im Vergleich
левый Е21 / правый Е30
Bilsteindämpfer:
Die Firma Bilstein hat noch Dämpfer für den E21 im Programm. Eventuelle Änderungen kann man direkt bei Bilstein durchführen lassen
B4 Gas: P3042 (VA 45mm) / P3035 (VA 51mm) und B1980 (HA)
B6 Sport: P0121 (VA 45mm) / P0223 (VA 51mm) und B0612 (HA, mit Nutenverstellung)
Federn:
Zur Zeit noch lieferbare Federsätze:
H&R (ca. 35mm tiefer)
Lowtec (ca. 40mm tiefer oder 60/40mm)
Apex 20-1000 (ca. 40 mm)
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Переводить не стал .Думаю и так понятен смысл ценности информации ... !
Koni Vorderachse:
E21:
Koni Hinterachse:
Bilsteindämpfer:
Federn:
