Потек супорт
Йа_злоу
Благодарил (а): 10 раз
Потек супорт
Сообщение Йа_злоу » 22 окт 2013, 22:00
Случилась беда. потек передник левый супорт, скорее даже поршень, внешний. Случилось так, резко затормозил(ситуация вынудила) педаль просто утонула. тормоза стали вялыми, вроде притормаживаю, но очень плохо(( посмотрел жидкость, половина бочка, долил. проехался, жидкость ушла. снял колесо все мокрое, поршень мокрый((
Друзья, помогите, какие варианты есть, что менять, что смотреть? Руки прямые. машину оставил, пока не безопасно ездить((
Re: Потек супорт
Сообщение R2-D2 » 22 окт 2013, 22:03
Колодки умершие, и диск наверно тоже. Поршни работают уже на максимальном выходе, резинки уже от времени не герметичны, и тупо уже не держат. Меня резинки на суппорте, цена вопроса 200 рублей.
Йа_злоу
Re: Потек супорт
Сообщение Йа_злоу » 22 окт 2013, 22:38
R2-D2 писал(а):Колодки умершие, и диск наверно тоже
И с колодками и диском все в порядке, я скинул колесо, специально проверил.
Re: Потек супорт
Сообщение R2-D2 » 22 окт 2013, 22:40
А это для кого написал? :?
Йа_злоу
Re: Потек супорт
Сообщение Йа_злоу » 22 окт 2013, 22:54
R2-D2 писал(а):резинки уже от времени не герметичны, и тупо уже не держат.
прошу прощения) тогда вопрос такой, гемороя много с заменой?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Потек супорт
Сообщение Makovecky » 22 окт 2013, 23:25
Йа_злоу писал(а):гемороя много с заменой?
Главное при снятии суппорта не сломать тормозную трубку - купи ключ-съемник на 11. Остальное - ерунда. Снял суппорт, разобрал все, почистил от коррозии, поставил рем комплект Seinsa D4086, собрал и погнал :)
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Потек супорт
Сообщение Darth Sidious » 23 окт 2013, 00:19
если сразу и беспроблемно вытащишь поршень...
Re: Потек супорт
Сообщение Антон Самарский » 23 окт 2013, 08:12
Судя по тому, что у него он потек, думаю проблем с закисшем поршнем не будет.
Re: Потек супорт
Сообщение R2-D2 » 23 окт 2013, 08:15
да просто поршеня выдавливаются на машине, вместо колодок ставим что то что толщиной которая позволит выйти порншням на максимальную величину и при этом не выпасть. правда лучше такие вещи делать с двух сторон сразу
Alekcander23
Re: Потек супорт
Сообщение Alekcander23 » 23 окт 2013, 11:51
Darth Sidious писал(а):если сразу и беспроблемно вытащишь поршень...
+1
Мне что бы вытащить второй поршень из суппорта пришлось ставить суппорт на машину, прокачать его.Задвинуть до конца в суппорт и заблокировать поршень который выходит нормально газовым ключом. И только после этого заклиненный поршень при нажатии педали тормоза начал со скрипом выходить. До этого пытался "выдуть" поршень при помощи компрессора, 8,5 атмосфер его даже не сдвинули.
Йа_злоу
Re: Потек супорт
Сообщение Йа_злоу » 23 окт 2013, 13:42
Ну я так понимаю если тормоза работали нормально, оба поршня, равномерно работали, постоянно, машина не стояла, то особых проблем с разбор супорта не будет??? Именно поршни выдавить
Alekcander23
Re: Потек супорт
Сообщение Alekcander23 » 23 окт 2013, 14:11
Йа_злоу писал(а):Ну я так понимаю если тормоза работали нормально, оба поршня, равномерно работали, постоянно, машина не стояла, то особых проблем с разбор супорта не будет??? Именно поршни выдавить
Не факт. У меня при блокировки колес машина шла юзом прямо, не отклоняясь в какую либо сторону. При этом помимо заклинившего цилиндра одна из тормозных колодок не имела фрикционного слоя и тормозила железом о диск.
Валера61
Гараж: М10 1,6 1980г.в.
Re: Потек супорт
Сообщение Валера61 » 23 окт 2013, 14:44
Не всегда можно выдуть воздухом поршень (закисший)лучше конечно на машине поршня выдави,а если уже снял,мне помог обрезок черенка от лопаты,он удеально подходит по внутренниму диаметру поршня. Супорт разбираеш на половинки и деревяшку вбиваеш в поршень а потом прокрачивая вытаскиваеш его.У меня так получилось.Манжеты найти не проблемма да и пыльники,берёш старые и тебе подбирут.Покупал себе неделю назад.
1_S_1
Re: Потек супорт
Сообщение 1_S_1 » 01 ноя 2013, 23:39
Самое быстрое решение проблемы это покупка в ближайшем магазине тормозного цилиндра от ваз 01-07(цена примерно 7дол.).Манжета и пыльник становятся как родные, поршень примерно на 3 мм выше, что за 5-10 мин. решается болгаркой и прямыми руками. Дальше по мере возможности можно приобретать оригинал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
