Страница 1 из 2
потек цилиндр сцепления
Добавлено: 04 июл 2007, 20:41
Dervish
течет прямо на ноги по педали сцепления ))))) смотрю по экзисту цена вопроса 800 р и подходит от е30, есть еще ремкомплект за 100 р, только там почемуто написано ремкомплект главного тормозного.... вощем ремкомплект в принципе думаю найду на авторынке без вопросов...
кто менял\ремонтировал?? есть какие косяки или подводные камни? меняется то вроде как просто открутил переставил манжетки, прикрутил, прокачал....
Добавлено: 04 июл 2007, 20:55
Valerban
если изловчиться, то можно ничего и не снимать, а прям по месту манжеты поменять. а так - надо вакумник снимать. но сложного - ничего..
Добавлено: 04 июл 2007, 21:04
Dervish
Valerban писал(а):если изловчиться, то можно ничего и не снимать, а прям по месту манжеты поменять. а так - надо вакумник снимать. но сложного - ничего..
тоесть прямо от педали открутить крепление и вытащить поршень?? он вынется? нах снимать вакуумнить - там вроде как много еще места...
Добавлено: 04 июл 2007, 21:11
Valerban
к дальнему болту я не долез, правда у меня вакумник чуть больше, от 5-ки.
открутить от педали, снять колечко стопорное, толкателем резко понажимать на поршень, чтоб пружинкой его вытолкнуло, старую манжету снять, новую смазать тормозухой, можно вырезать с пласт.бутылки квадратик, чтоб удобней засовывать было. если долезешь, лучше сними. зеркало цилиндра проверишь.
Добавлено: 05 июл 2007, 09:05
Edelzz
Добавлено: 05 июл 2007, 09:44
Mr. Anderson
Я менял. Купил Febi-Bilstein и просто поставил новый.
700 р обошелся
Добавлено: 05 июл 2007, 10:04
Dervish
спасиб всем
Добавлено: 05 июл 2007, 17:44
Dervish
ну вот на авторынке нет нифига ремкомплектов, буду заказывать, подскажите плз кто заказывал, вот ссылка, выдает почемуто ремкомплект главного ТОРМОЗНОГО цилиндра?! где засада? или киньте номер плз
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=3670052C&mdlyear=19820400&kpp=M&secid=D17000C7
Добавлено: 05 июл 2007, 18:59
если это будет рем.ком. главного тормозного
(что врятли) это будет даже лучше . посмотри сколько стоит рем.к.ГТЦ
скорее всего это ошибка и пришлют тебя испанский р.комплект главного цилиндра сцепления. закажи проверим если окажутся ГТЦ
то быстренько их раскупим
Добавлено: 05 июл 2007, 20:30
Dervish
Vaganov Sergei писал(а):если это будет рем.ком. главного тормозного
хм точно )))))
Добавлено: 23 июл 2007, 12:54
Dervish
отремонтировал главный сцепления ремкомплектом за 100 р, не снимая самого ГЦС, в принципе не сложно, но пришлось повозиться...
открутил болт от педали, открутил гайку от поршня, вынул стопорное кольцо шилом (потом обратно вставлял специнструментом, пассатижи такие маленькие с 2мя иглами на концах)... поршень вынул и долго ломал голову как снять манжеты, чтоб снять одну нада снять звездочку - отверткой, держится силой трения, вторую тупо из пазика вынуть отверткой, когда одевал новую - порвал
второй раз уже все обильно намазал мылом - залезла легко )... собрал все, поплясал с бубном - как неудобно все это делать в полусогнутом положении и одевать это стопорное кольцо. Потом прокачал, одел на штуцер шланчик прозрачный, другой конец опустил в бутыль с тормозухой которая стояла на земле, приоткрыл штуцер, нажал на педаль сцепления раз 30-40 пока пузырьков не стало, при этом доливая тормозуху в бачок, все готово, закрутил штуцер, одному не так и сложно..
Добавлено: 26 июл 2007, 00:56
Dervish
ну вот, а цилиндр всеравно течет
придется наверно заказывать новый, скорей всего зеркало в плохом состоянии....
Добавлено: 26 июл 2007, 20:56
Valerban
Dervish писал(а):ну вот, а цилиндр всеравно течет
разбери, посмотри состояние манжеты. может быть когда ставил - надорвал.
Добавлено: 26 июл 2007, 21:38
А у меня на этом цилиндре отломился шток который к педали прикручивается.. Второй день пытаюсь обломок извлечь, завтра уже буду высверливать....
Добавлено: 26 июл 2007, 23:06
Dervish
Shark-E21 писал(а):А у меня на этом цилиндре отломился шток который к педали прикручивается.. Второй день пытаюсь обломок извлечь, завтра уже буду высверливать....
шток ведь просто туда вставляется и фиксируется шайбой, посередине чтоли сломался?
