Страница 1 из 4
Карбюратор 2b4, прошу помощи!
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:25
Almen
Re: Карбюратор 2b4, прошу помощи!
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:30
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:36
Almen
Спасибо, буду изучать.
Добавлено: 12 ноя 2013, 06:51
Про газ в пол - выставь уровень в поплавковой камере.
Добавлено: 12 ноя 2013, 07:27
Прокладка видишь мокрая? Там или и так уровень стоит приличный, либо иглы не держат
Добавлено: 12 ноя 2013, 09:18
Если бы переливало или иглы не держали, то он бы не смог нормально спокойно ездить.
Надо восстановить все вакуумные подключения.
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:45
А ты на цвет свечей посмотри, одной из возможных причин которого может являться и перелив. О нормальной работе здесь речи и нет.
Добавлено: 12 ноя 2013, 11:16
я не про нормальную работу свечей или двигла говорю, а про нормальную езду с его слов.
То что свечи черные это и перелив возможен и зажигание неправильное.
Пусть изучает принцип работы и восстанавливает вакуумные соединения. А потом уже в сам карб полезет.
Добавлено: 12 ноя 2013, 11:44
Chewbacca писал(а):Там или и так уровень стоит приличный, либо иглы не держат
+1 и свечи черные.. смесь богатая ... льет
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:53
я слепой или показалось -нет вакуумника на карбе который приоткрывает заслонку на xx ,к которому подходит один из заглушенных шлангов
Добавлено: 12 ноя 2013, 16:43
угу, нет вакуумника, который приоткрывает воздушную заслонку на холодном двигателе после пуска
Добавлено: 12 ноя 2013, 16:53
Chewbacca писал(а):azateikin
Вот как раз на него идёт шланг который возле клапана хх болтиком заглушен
Добавлено: 12 ноя 2013, 22:16
Almen
Спасибо всем, с чего мне с ним начать? Покупать ли заранее рем. комплект, разбирать ? Прогревочных да нету, но это не так уж принципиально пока. Обратки нет на этом карбе, может это тоже влияет. Если поможите разобраться буду признателен. В системе питания я не силен. Или искать карбюраторщика?
Добавлено: 12 ноя 2013, 22:33
курить мануал
Добавлено: 17 ноя 2013, 11:43
Almen
Карбюратор пока не смотрел толком, жду когда придет радиатор. Тут висит объявление о продажи солекс 32/32, в рабочем состоянии, может его поставить? Нужно ли менять коллектор, делать обратку, есть отличия ?
