Стук в моторе
Стук в моторе
Сообщение Shark-E21 » 09 июл 2007, 22:08
В общем, разобрал уже обратно половину мотора с одним сиптомом нехорошим: во время работы есть мерзкий звук, звучит примерно как "гыр-гыр-гыр", периодичность - 3 раза в секунду. Если крутануть чуть сильнее - до 4000 об/мин - становится громче, утихомиривается через 5-6 секунд после возврата в ХХ. Источник - в районе середины впускного коллектора (инжекторного). Сделано:
1. протянуты все болты крепежа стартера, навесного и т.п.
2. проверены болты крепления верхней шестерни ГРМ, переднего шкива, до 45-го валика ещё не добрался, попозже.
3. сегодня снял клапанную крышку, заглушил сапун и завёл - в ГБЦ идеальная работа и полная тишина в работе.
Предположения:
1. бьёт 45-й валик - который промежуточный.
2. люфтит трамблёр
3. проворачивается привод масляного насоса в трамблёре - он там похерен всё ж.
4. стучит шайба на этом приводе - я алюминиевую поставил, она и может стучать по игольчатому подшипнику...
Другие симптомы, дающие возможность сделать какие-то выводы: компрессия 13.5-14 во всех горшках, лампа давления гаснет ещё на стартере, масло не ест совершенно - за 200 км, прошедших с момента пуска мотора не съедено ни мм по щупу, бенза в масле нет, ОЖ нет, выхлоп чистый. Ну и, думаю, если не затянул бы колено или шатун - уже бы вылезло....
И ещё - привод масляного насоса я на всякий слушай, вместе с шайбами - уже заказал. .:) Осталось определиться с источником. Есть у кого идеи?
Сообщение Shark-E21 » 09 июл 2007, 22:26
Да, и ещё, хотя бы очень не хотелось - провёрнутый вкладыш как звучит? :(
Константин
Сообщение Константин » 09 июл 2007, 23:10
Провёрнутый вкладыш так и звучит. Звук относительно звонкий, отчётливый. Коренной стучит глухим стуком. Есть ещё вариант-поршневой палец. Но на БМВ с таким не встречался. Попробуй один фокус: на работающем моторе снимай последовательно один за другим свечные колпачки и прогазовывай. Таким образом можно попытаться локализовать звук на одном из цилиндров (без зажигания меняется нагрузка на поршень), тональность стука будет меняться, если этот стук вообще имеет отношение к КШМ. Если тональность не меняется-не трогай вкладыши, шатуны, поршни и т.д. Ищи дальше.
Dervish
Сообщение Dervish » 09 июл 2007, 23:15
Константин писал(а):Провёрнутый вкладыш так и звучит. Звук относительно звонкий, отчётливый. Коренной стучит глухим стуком. Есть ещё вариант-поршневой палец. Но на БМВ с таким не встречался. Попробуй один фокус: на работающем моторе снимай последовательно один за другим свечные колпачки и прогазовывай. Таким образом можно попытаться локализовать звук на одном из цилиндров (без зажигания меняется нагрузка на поршень), тональность стука будет меняться, если этот стук вообще имеет отношение к КШМ. Если тональность не меняется-не трогай вкладыши, шатуны, поршни и т.д. Ищи дальше.
также проверял тока не помогло, помогло только потом когда снял 2 провода, звук пропал )))) вскрытие показало 2 провернутых вкладыша ))) стучало явно когда скидываеш оборотыс 2х тыщ например на ходу
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение Shark-E21 » 10 июл 2007, 10:58
Звук как будто цепь растянута на цепном моторе... Или как клапан стучит.. Поршневой палец - была идея, но на БМВ тоже ни разу не встречал... Тут момент - периодичность стука не совпадает с периодичностью вращения коленвала - т.е. примерно 2-3 раза в секунду, подгазовываешь - становится сильнее стук, потом сразу почти пропадает...
И ещё -звук прогрессировал - т.е. изначально был тихий, сейчас погромче, конечно... Был и раньше, но как-то слабее, что ли..
SMarT
Сообщение SMarT » 10 июл 2007, 13:07
Есть такая штука - стетоскоп называется. Можно купить в медтехнике за 100р. или взять у знакомого врача. Вместо его "микрофона" нужно воткнуть металлический штырь см. 30 с ровными торцами. А дальше - заводишь двигатель и прикладываешь штырь торцом к разным частям двигла. Так можно очень точно определить откуда звук. У меня был отвратительный звон на 2000 об. Думал все, приплыли. А оказалось, шкив звенит на отключенном насосе гидрача...
Провод
Сообщение Провод » 10 июл 2007, 13:36
SMarT писал(а):Есть такая штука - стетоскоп называется. Можно купить в медтехнике за 100р. или взять у знакомого врача. Вместо его "микрофона" нужно воткнуть металлический штырь см. 30 с ровными торцами. А дальше - заводишь двигатель и прикладываешь штырь торцом к разным частям двигла. Так можно очень точно определить откуда звук. ...
А можно подробнее, как такой дивайс изготавливается? Просто вырвать бляшку стетоскопа и внедрить в шланг стальной пруток?
BMW 520 e34 M50 1992-У-х-х-х-х!
BMW 316 e21 1981-продана, а чо делать...
ВАЗ 21063 1991 - хотите такую? Их есть у меня!
SMarT
Сообщение SMarT » 10 июл 2007, 14:43
Да. Все очень просто. Пруток должен быть по возможности с гладкими торцами.
Провод
Сообщение Провод » 10 июл 2007, 14:51
А материал штыря значение имеет (ну, там, медь, сталь, люмень)?
Volk
Сообщение Volk » 10 июл 2007, 15:47
Возьми стетоскоп или пруток железный и послушай где стучит в ГБ или снизу. (Я делал из масленки и трубки с резьбой)
Зависит от температуры (давления масла,двигателя) :?:
Метериал- метал любой.(Кроме наверно олова :) )
318 была
Сообщение godz320 » 10 июл 2007, 17:19
Димон, как ты моторы собираешь? :shock:
я так не понял, стук под нагрузкой усиливается или такой же.. ? если нет, я так понял усиливается с увеличением оборотов?!
ты когда мотор собирал, проверял циковки на поршнях для клапаном пластилином?
SMarT
Сообщение SMarT » 10 июл 2007, 17:21
Лучше стальной пруток, хотя бы гвоздь 200мм. без шляпки. Можно пробойник тонкий взять...
Alex XXX
Вечная память
Re: Стук в моторе
Сообщение Alex XXX » 10 июл 2007, 18:58
Shark-E21 писал(а):В общем, разобрал уже обратно половину мотора с одним сиптомом нехорошим: во время работы есть мерзкий звук, звучит примерно как "гыр-гыр-гыр", периодичность - 3 раза в секунду. Если крутануть чуть сильнее - до 4000 об/мин - становится громче, утихомиривается через 5-6 секунд после возврата в ХХ. Источник - в районе середины впускного коллектора (инжекторного). Сделано:
Предположения:
2. люфтит трамблёр
у меня когда-то была у-28, так у нее было в точности так же- разобрал и увидел, что просто растянута цепь масляного насоса
318i m10 k-jetronic
Сообщение alex_day » 10 июл 2007, 20:04
у меня такое было - идей было море - оказалось цепь привода маслонасоса терлась, выяснили когда уже позно было - спасла только переборка движка
pavelptz
Сообщение pavelptz » 10 июл 2007, 21:18
это наверное постели распредвала. точно такиеже симтомы у нас на на m10b18 либо чтото с натяжителем цепи.
зы
хороший стук вылезит наружу :)
