Страница 1 из 2
Болт коленвала???
Добавлено: 22 июл 2007, 17:22
Bak$
Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
Re: Болт коленвала???
Добавлено: 22 июл 2007, 17:28
CaHe4er
Bak$ писал(а):Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
а моторчик то какой?
Добавлено: 22 июл 2007, 18:02
На м 20 на болте колена разьба пральная.
А как ты отворачиваешь болт( как колено фиксируеш)
Добавлено: 22 июл 2007, 18:52
Artemy 323 писал(а):На м 20 на болте колена разьба пральная.
ломом) через свечное отверстие)))
Добавлено: 22 июл 2007, 19:05
Edelzz
А Олегус не заморачиваясь болт спилил... и другой заказали оригинал... (можно было и на разборе взять - но мы капиталить собирались и брали все новое)
Добавлено: 22 июл 2007, 19:34
Да! А что он там спилил ? Шляпу что ли?
А потом высверливал из колена или он так вывернулся?
или вы колено другое воткнули
Добавлено: 22 июл 2007, 21:23
Два варианта выворачивания: либо рывком стронуть и выкрутить, машина на передаче и на противоподкатах; либо надеть вороток, упереть в лонжерон и провернуть стартером.
Добавлено: 22 июл 2007, 23:39
Edelzz
Artemy 323 писал(а):Да! А что он там спилил ? Шляпу что ли?
придет - спрошу
Добавлено: 23 июл 2007, 01:13
Константин
Болт колен. вала на БМВ имеет стандартную правую резьбу. При повторном использовании на него наносится анаэробный герметик, что предотвращает его самопроизвольное отворачивание и затрудняет (увы!) последующий демонтаж. На двигателе М50 фиксация коленвала осуществляется через отверстие в задней левой части блока, блокируется маховик.
На М20 проще всего вправить монтировку в зубья венчика маховика и упереть (проворачивая) в картер сцепления. Даже если болт шкива затянут ОЧЕНЬ крепко, разрушения от такого упора будут минимальны. Отворачивать правильней всего резкими ударами до момента страгивания болта.
Добавлено: 23 июл 2007, 10:31
позаимствуй у кого нибуть хорошую ударную отвертку
Добавлено: 23 июл 2007, 12:30
Vaganov Sergei писал(а):Bak$ писал(а):Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
Шутиш?! Там болт шляпа на 27 вроде какая отвёртка?
Добавлено: 23 июл 2007, 12:47
Artemy 323 писал(а):Vaganov Sergei писал(а):Bak$ писал(а):Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
там не пробывал применять . но откуручивал с помошью этого
http://www.pride.ru/product/2610/ через переходник болт на 19 . пара ударов... сдергиваем и потом ключём
Добавлено: 23 июл 2007, 12:52
Ну незнаю, этот болт мне с трудом дался я его запонил гада.
А с другим болтом на другом двс проблем вообще небыло.
Добавлено: 23 июл 2007, 13:33
OneX
хе, на м50 тоже пока никак не откручу
Добавлено: 23 июл 2007, 15:54
Edelzz
Олег Попов (16:49) :
правильная рычаг пусть больше делают
Олег Попов (16:50) :
там шайба стоит она и дежит.Они думают что он целиковый. По экзисту посмотри
болт.
Edelzz (16:51) :
и чего надо шайбу спилить?
Олег Попов (16:51) :
нет головку болта спиливают а под ней шайба.
