Страница 1 из 3
моргает лампа давлени масла
Добавлено: 25 июл 2007, 18:31
Stig82
заметил, что када поездеешь на машинке мягко говоря резво, то на холостых начинает моргать лампа давления масла. чуть газку даешь, перестает, на ХХ снова. если едешь в нормальном режиме все оке. ХХ 850 где-то. уровень масла норма. насос??? чем грозит??
Добавлено: 25 июл 2007, 18:45
Шурег
Насколько давно масло менялось?
Добавлено: 25 июл 2007, 18:46
Fantom
я просто поменял масло, бывает левак попадается....
да и более густое залил на 50, я бы и 60 залил, да там цены уже кусаются ...
Добавлено: 25 июл 2007, 18:58
Dervish
у меня моргает на хх если разгоняеш двиг до 5000 в течение хотябы 5 минут, раньше моргало на хх даже если до 3500, сменил датчик давления, стало до 5000
особо не парюсь этим, думаю дело в датчике, ведь чем больше обороты тем больше давление, а в датчике вроде мембрана, мож быть и она моск парит....
Добавлено: 25 июл 2007, 19:01
Stig82
масло менял в мае! масло МОБИЛ там супер с хреном какое-то! 10W40! вот кстати на само масло я б не стал жаловаться, именно по качеству, недавно открывал клапанную крышку так там такя чистота, что я аж рот разинул! с лукойлом я такого не видел!
может просто жидковато для таких оборотов???
п.с. я када на китайце свежекупленном ехал, вот прям тока из салона, так у него на 3000 лампа замигала, такая блин жижа была там залита!
Добавлено: 25 июл 2007, 19:02
Stig82
ну мне главное чтоб это ничем мне не гразило!
Добавлено: 25 июл 2007, 19:43
Alex XXX
Stig82 писал(а):ну мне главное чтоб это ничем мне не гразило!
У меня такое было когда цепь насоса ослабла, послушай движок
Добавлено: 25 июл 2007, 21:33
Stig82
дык движка работает как часики! тьфу тьфу!
Добавлено: 25 июл 2007, 23:47
Шурег
значит маслянный насос умирает....так не должно быть чтоб лампочка моргала, не занимайся самоуспокоением!
Добавлено: 26 июл 2007, 04:45
mike 19rus
у меня на 2101 такая фигня появляется когда забивается масляный фильтр, меняешь и траблы нет.
Тебе и маслице на лето не помешало бы 50ку
Re: моргает лампа давлени масла
Добавлено: 26 июл 2007, 09:43
tayra
Stig82 писал(а):заметил, что када поездеешь на машинке мягко говоря резво, то на холостых начинает моргать лампа давления масла. чуть газку даешь, перестает, на ХХ снова. если едешь в нормальном режиме все оке. ХХ 850 где-то. уровень масла норма. насос??? чем грозит??
А температура как? У меня что-то похожее было -- после "тапки в пол" слегка поднимается температура (где-то на пол деления после середины), потом начинает подмигивать лампа на ХХ... Проверил угол опережения зажигания, долил жидкости в радиатор (было мало), долил чуток масла (щуп у меня фонаревый, уровень устанавливал экспериментально)... Устранил симптомы частично -- то есть при активной езде температура слегка поднимается (миллиметра два после середины), но давление в норме, лампа не мигает.
Добавлено: 26 июл 2007, 10:19
driverland
Такое еще может быть, если забита сетка маслоприемника...на высоких оборотах давление соответственно возрастает и масло проходит свободно
Так же возможен сам насос...смотреть нада или ждать
Добавлено: 26 июл 2007, 11:21
Stig82
дык я и не занимаюсь! я и спрашиваю чем гразит и что может быть?? а то что по движке вопросов никаких так это констатация фактов!
фильтр менял около 2х лет назад, но она почти и не ездила, все в гараже стояла. могут быть проблеммы из-за этого?? с фильтром лоханулся, забыл сменить.
А температура как?
тепмератутра тож в норме, даже постаянно чуть левее от середины.
Добавлено: 26 июл 2007, 11:51
Мож для начала фильтр смениш?
А потом посмотрим, что да как.
Добавлено: 26 июл 2007, 13:42
OneX
Artemy 323 писал(а):Мож для начала фильтр смениш?
+100
