Страница 1 из 1
с к-джета на л-джет
Добавлено: 27 июн 2014, 15:55
Alien
Подскажите все что нужно приобрести что бы перейти на л-джет.
Заранее огромное спасибо.
Re: с к-джета на л-джет
Добавлено: 29 июн 2014, 15:11
у тебя стоит к-джет сейчас?
Добавлено: 29 июн 2014, 23:06
Alien
azateikin писал(а):у тебя стоит к-джет сейчас?
да
Добавлено: 29 июн 2014, 23:56
3n4
Только сегодня переходил))
Нужно: коса, дроссель, впуск, рампа с форсами, прогревочная форса, один датчик на термостат, куча вакуумных шлангов, мозг, расходомер, реле бензонасоса (возможно трамблер)
Сегодня поставил всё, пока с двумя проводками ( к-джет на зажигание, л-джет на питание). Искра есть(т.к. со старой проводки зажигание), но на форсы не приходит плюс... На обоих контактах форсы - земля... Подскажите, может что не так подключил:
Коса с е30 ... Там есть:
1) Фишка питания мозга с тремя контактами - коричневый на эконометр, зеленый на постоянный плюс кинул, черный на землю
2) Главный разъем косы - на нем только подал на зеленый провод постоянный + ( о нем знаю только, что черно-желтый - на стартер)
3) На просто торчащий красный толстый провод тоже подал плюс
П.С. На мозгах около разъема на зеленом проводе + не появился (((
Добавлено: 30 июн 2014, 04:28
1) Фишка около мозга 3-х пиновая-зелёный на + через зажигание,чёрный-это тахо.2) Главный разъём-зелёный на +,есть ещё зелёный с жёлтой полоской-его тоже на +,но через зажигание
Добавлено спустя 51 секунду:
для к-джета желательно и ГБЦ поменять
Добавлено: 30 июн 2014, 15:53
3n4
azateikin писал(а):1) Фишка около мозга 3-х пиновая-зелёный на + через зажигание,чёрный-это тахо.2) Главный разъём-зелёный на +,есть ещё зелёный с жёлтой полоской-его тоже на +,но через зажигание
Спасибо! Расскажите, а на форсах должен быть постоянный + и управляться они должны минусом ведь?
