Страница 1 из 2
масло вытекает
Добавлено: 01 авг 2007, 15:14
Vitaly Esenovsky
ребята небольшой трабл произошол, когда меняли карб с волговского на 4а1 меняли коллектор, там есть одна трубка
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=7480000Bдеталь номер 12, так вот когда собирали неокозалось детали номер 11 и теперь из за этого масло выдавливает наружу,
можно ли надеть деталь номер 11 не снимая коллектора????
Добавлено: 01 авг 2007, 15:29
если не ошибаюсь сверху можно надеть, снизу нет.. снять вроде не получалось
да еще хотел добавить, обычно течет сверху, а не снизу
Добавлено: 01 авг 2007, 15:51
Валентин Screw
Засада! Маслосливную трубку без съема колектора не вставить...
Добавлено: 01 авг 2007, 16:48
Vitaly Esenovsky
блин а у меня снизу, проверено...
вот и я так подумал...
Добавлено: 01 авг 2007, 19:15
Константин
Как правило, масло течёт снизу из-за отсутствия резинового колечка или когда оно рвётся. Коллектор откручивать придётся по-любому. Единственный фокус, который можно попытаться реализовать-так это не откручивать коллекторную гайку до конца на длинной шпильке (она там одна), чуть оттянув коллектор от головки приподнять его и вывести дренажную трубку сначала сверху из отверстия в коллекторе, затем-снизу из блока. Пару раз у меня это получалось. Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
Добавлено: 01 авг 2007, 23:57
Vitaly Esenovsky
Добавлено: 02 авг 2007, 08:27
Ну значит так поставил.
А резинки то родные воткнул или похожие?
Думаю с резинками хуже не будет полюбэ.
Добавлено: 02 авг 2007, 10:01
Stig82
странно у тя Виталь. я када в первый раз голову ставил, то поставил старые резинки, деталь 11 у меня вообще тока снизу была. при таком раскладе масло сочилось сверху трубки. затем все поменял, резиночки, деталь 11 на новые и ничего не течет! странно что у тя снизу течет, так как трубка вставляется достаточно глубоко, и при наличии нового уплотнителя вообще не должно вызывать проблем!
п.с. кстати если ты имеешь ввиду, что поставил новые прокладочные шайбы, а резинки не поменял, то в полне возможно что будет течь, так как шайбы не герметично закрывают!
Добавлено: 02 авг 2007, 10:20
Константин писал(а):Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
Заменишь - мне один мотор попался, там, наверно, пол-тюбиика герметика было... Не текло...
Добавлено: 02 авг 2007, 10:57
Shark-E21 писал(а):Константин писал(а):Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
Да ну тогда ещё можно глиной заложить, пря чажечку вылепить для масла, чтоб нестекало вниз.
Добавлено: 02 авг 2007, 13:31
Artemy 323 писал(а):Shark-E21 писал(а):Константин писал(а):Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
еще можно высмаркаться и выждать 15 минут чтобы засохло
Добавлено: 02 авг 2007, 15:07
Тогда Есть ещё более вонючий способ.
Добавлено: 02 авг 2007, 15:38
Artemy 323 писал(а)::shock: Тогда Есть ещё больее вонюий способ.
ну ну, особенно с похмелья
Добавлено: 02 авг 2007, 20:11
Vitaly Esenovsky
Добавлено: 02 авг 2007, 20:17
Vitaly Esenovsky
бл... только что увидел(на фото) что похоже у меня стоит не номер 11 без номера 10, а 10 без 11
как выглядит деталь номер 11 и из какого материала??? на экзисте просто фото нету?? может в этом беда?
у меня было 2 колечка из резины, но на что я обратил внимание одно было чуть уже другого
