Передние крылья?
Добавлено: 06 окт 2014, 16:58
fiting
Доброго времени! Собственно интересует вопрос крепления низа переднего крыла (там, где прилегает к порогу. Саморезы, там, болты-винты, или сварка?
http://etk.bmwsar.ru/image/5111/Z Спасибо.
Re: Передние крылья?
Добавлено: 06 окт 2014, 23:07
fiting писал(а):Доброго времени! Собственно интересует вопрос крепления низа переднего крыла (там, где прилегает к порогу. Саморезы, там, болты-винты, или сварка?
Саморез .в пороге закладка типо детали номер 6. Саморез там меньше чем другии под головку 8мм.
Еще до кучи ..не забудь ,что за щитком 2 и нижней частей крыла должен остаться дренаж (это в районе самореза про который ты спрашиваешь ) иначе там будет стоять вода
Часть крыла в районе поворотника ставится поверх юбки
Добавлено: 07 окт 2014, 10:13
fiting
Благодарю за подробный ответ. Можно закрывать тему.
Добавлено: 10 окт 2014, 23:40
на рисунке деталь №1 єто резиновая подкладка, не пойму, где она есть на кузове. не понял немного вопрос, но в кріле в самой нижней части, где кріло заходит уже практически на днище, есть одно отверстие, в пороге на отбортовке нет отверстий. сверлить порог? пороги и крілья новіе ставил, не знаю, как на старіх біло
Добавлено: 11 окт 2014, 08:38
fiting
Трансфер писал(а):на рисунке деталь №1 єто резиновая подкладка, не пойму, где она есть на кузове. не понял немного вопрос, но в кріле в самой нижней части, где кріло заходит уже практически на днище, есть одно отверстие, в пороге на отбортовке нет отверстий. сверлить порог? пороги и крілья новіе ставил, не знаю, как на старіх біло
1. Резиновая прокладка надета на пластиковом щите №2 на кромке стороны крыла.
2. Да, отверстие на отбортовке ближе к колесу переднему и там уже порог закончился (вернее, его кромка-ребро жёсткости). По рекомендации Хана Солы, я засверлил пороги под самонарезной винт с пружинной гайкой (см. здесь же выше).
Добавлено: 11 окт 2014, 22:41
теперь понятно, что это за щиток №2))) теперь вопрос какая должна быть подкладка, какой толщины, как выглядит. может из камеры вырезать?
Добавлено: 11 окт 2014, 22:56
Добавлено: 11 окт 2014, 23:18
просто пипец!. я не неправильно понял, думал щиток №2 это внутренняя часть крыла, которая тремя саморезами крепится к самому кузову и между ними какая-то прокладка. получается этот щиток как подкрылок. теперь всё становится на свои места. реально их купить отдельно новые или б\у? у меня нет этих щитков и в помине. тогда мой вопрос выше становится актуальный. я спрашивал за крепление нижней части крыла к самому порогу, где именно уже стыкуется с порогом, в крыле есть одно отверстие в пороге нет.
Добавлено: 12 окт 2014, 01:03
fiting
Трансфер писал(а):просто пипец!. я не неправильно понял, думал щиток №2 это внутренняя часть крыла, которая тремя саморезами крепится к самому кузову и между ними какая-то прокладка. получается этот щиток как подкрылок. теперь всё становится на свои места. реально их купить отдельно новые или б\у? у меня нет этих щитков и в помине. тогда мой вопрос выше становится актуальный. я спрашивал за крепление нижней части крыла к самому порогу, где именно уже стыкуется с порогом, в крыле есть одно отверстие в пороге нет.
Насчёт купить эти щитки новыми - х.з. У меня самого петли нижние на них обломаны - буду пластмассу какую-нибудь наращивать. Кинь на форуме клич - может у кого и завалялись эти щитки...
О креплении крыла: отверстие на отбортовке внизу на крыле уходит далеко вперёд (у меня так) от порога, т.е. за этим отверстием уже тупо пустота. Я подозреваю, что это дренаж, так как это отверстие как раз совпадает с полостью между кузовом и этим пластиковым щитком. Я засверлил обе отбортовки- крыла и порога ближе к дверям. мож ошибся...
Добавлено: 12 окт 2014, 01:50
Купить новые пластиковые щитки можно, но они стоят не копейки, и новодел черные, а не серые (для меня это было принципиально с точки зрения аутентичности, например). Б.у. вполне реально купить, но нижнее крепления часто отсутствуют или надломлены, можно спаять. Резинки сразу новые бери, за 30 лет они дубеют и хреново прилегают, а стоят недорого.
По поводу низа порога: почти у всех эти места сгнившие, поэтому каждый выкручивается по мере фантазии. Должно быть так:
Добавлено: 12 окт 2014, 01:57
завтра займусь поиском. у меня треть низа кріла "наплівает " на порог и в месте стіковки с нижней частью порога в кріле отверстие. поєтому возник вопрос -єто отверстие для крепежа или нет, потому как в пороге отверстий никаких нет.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:Chewbacca писал(а):По поводу низа порога: почти у всех эти места сгнившие, поэтому каждый выкручивается по мере фантазии.
вот спасибо огромное) прояснился вопрос, увидел болтик и заодно педальку в прогнившем месте крепления
Добавлено: 12 окт 2014, 09:33
fiting
Chewbacca писал(а):Купить новые пластиковые щитки можно, но они стоят не копейки, и новодел черные, а не серые (для меня это было принципиально с точки зрения аутентичности, например). Б.у. вполне реально купить, но нижнее крепления часто отсутствуют или надломлены, можно спаять. Резинки сразу новые бери, за 30 лет они дубеют и хреново прилегают, а стоят недорого.
Я это понимаю, ну, насчёт сгнивших порогов за 30 лет. Но куплены и вварены новые пороги (3-е любезно представленное тобой фото). Так что "выкручиваться" особо не пришлось; засверлил под самонарезной болт с закладной шайбо-гайко.
Добавлено: 12 окт 2014, 12:25
Педалька не с той стороны, на фото праворулька)
fiting
Ну по крепежу крыла еще да, а вот с нижним крепежом щитка...
Добавлено: 12 окт 2014, 17:07
fiting
Chewbacca писал(а):Трансфер
fiting
Как бэ попробую сваять из пластика бампера некой пятёры, наверное, + сетка металлическая (мелкая) + паяльник-топор на 200 ватт + фен строительный.... Как то так
